Visualisation de données d'audit crypté
Kevin-LH76
08 févr. 2026 - 20:22
Dans les données d'audit d'un poste j'ai le mot de passe rustdesk qui remonte en crypté.
Dans le champ valeur j'ai une chaine qui commence par BEGIN WAPT ENCRYPTION puis cinq valeur qui si je comprend bien sont le mot de passe chiffré avec chacun des certificat présent sur le client. ( donc le mien y compris )
Si je clique sur Déchiffrer les données rien ne se passe.
Comment affiché le mot de passe chiffré avec mon certificat ?
09 févr. 2026 - 12:52
Normalement si votre certificat est bien présent sur la machine, juste relancer un audit du paquet et cela devrais fonctionner.
Kevin-LH76
09 févr. 2026 - 13:27
Merci pour votre retour ,
Mon certificat est bien présent sur la machine ( visible dans l'onglet inventaire )
J'ai relancé l'audit du paquet mais l'audit du password Rustdesk n'a pas changé et l'action déchiffré ne fait rien.
09 févr. 2026 - 13:35
D'après le code du paquet : tis-rustdesk-config-template
A chaque audit le mot de passer est changer donc le mot de passe du rustedesk a forcément changer :
def audit():
    rustdesk_id = run('"%s" --get-id' % RustDeskBin)
    if rustdesk_id.endswith('\n'):
        rustdesk_id = rustdesk_id.split('\n')[-2]
    alphabet = string.ascii_letters + string.digits
    rustdesk_pw = ''.join(secrets.choice(alphabet) for i in range(12))
    run('"%s" --password %s' % (RustDeskBin, rustdesk_pw))
    WAPT.write_audit_data_if_changed("rustdesk", 'rustdesk-id', rustdesk_id, max_count=365)
    WAPT.write_audit_data_if_changed("rustdesk", 'password_encryption', rsa_encrypted_data_str(rustdesk_pw, WAPT.public_certs_dir), max_count=365)
Vous avez lancer l'audit du paquet tis-rustdesk-config ?
Kevin-LH76
09 févr. 2026 - 15:10
Oui l'audit du paquet rustdesk-config est bien lancé , remonte à OK et la date est bien actualisé.
Cependant dans données d'audit , la valeur reste au 07/02
09 févr. 2026 - 15:57
étrange je viens de tester ici sans problème.
Votre c'est bien exactement le même certificat qui est dans le dossier ssl de la machine et qui est dans votre console ?
La date dans les donnée d'audit ne bouge pas ?
peu être forcer un envoie d'inventaire ?
Kevin-LH76
09 févr. 2026 - 16:05
Je confirme que le certificat est le même
Effectivement l'audit ne change pas
09 févr. 2026 - 16:37
Kevin-LH76 a écrit : ↑09 févr. 2026 - 16:05 Effectivement l'audit ne change pas
Si la date ne change pas c'est que le l'iventaire ne s'envoie pas.
Pas d'erreur dans l'audit sur le paquet coter général ?
sur la machine vous pouvez essayer :
wapt-get audit tis-rustdesk-config -f
wapt-get update-status
ça permettera surement d'y voir plus clair
Kevin-LH76
09 févr. 2026 - 16:58
Pas d'erreur dans l'audit du paquet
Statut;Statut d'audit;Nom du paquet;Version;Date d'installation;Audité le;Prochain audit
OK;OK;tcfpkg-rustdesk-config;29;09/02/2026 13:23:43;09/02/2026 16:51:55;11/03/2026 16:51:55
pas de changement coté audit
id;Date;Section;Clé;Valeur;Date d'expiration;FQDN de la machine
1176;07/02/2026 18:09:48;rustdesk;rustdesk-id;
2531;07/02/2026 18:09:48;rustdesk;password_encryption;
pas d'erreur dans les commande
C:\Windows\System32>wapt-get audit XXX-rustdesk-config -f
Auditing XXX-rustdesk-config
XXX-rustdesk-config -> OK
C:\Windows\System32>wapt-get update-status
Updated host status correctly sent to server https://wapt.XX.XX
09 févr. 2026 - 17:37
Juste par curiosité si vous supprimer la machine de wapt et que vous refaite un
wapt-get register ?
ça fonctionne ?
ça pourrais être un problème de date dans l'inventaire (une date dans le futur)
Répondre
