[RESOLU] Problème déploiement waptagent
EdouardB78
13 févr. 2026 - 11:10
Depuis la dernière maj en 2.6.1.17705 le déploiement par GPO ne fonctionne plus.
Le script se lance bien, au démarrage
Le logiciel waptagent.exe est bien téléchargé dans c:\windows\temp\waptdeploy_xxx.tmp et il se lance bien.
Mais il reste actif non stop et rien ne se passe.
Le répertoire C:\Program Files (x86)\wapt n'est pas créé
Kill duprocess et lançant manuellement du programme waptagent.exe, l'assistant démarre et l'installation va bien au bout.
Est-ce que quelqu'un d'autre à le même problème ?
Merci pour votre aide
Edouard
ATuFC
17 févr. 2026 - 18:03
Bonsoir Edourad,
Exactement le même souci pour moi suite à la MAJ 2.6.1.17705 faite hier, la GPO Machine\Scripts\Startup\waptdeploy.exe (avec les bons paramètres // testés hors GPO) se lance et n'aboutit pas. Process waptdeploy.exe + waptagent.exe visibles mais inactifs (?).
Précédemment, en version 2.6.1.17472, aucun souci [je crois que le waptdeploy.exe de la GPO était dans sa version 2.6.0.xxx, je n'avais changé que le hash lors des MAJ intermédiaires...].
Pas fondamentalement bloquant chez nous à court terme. On a d'autres choses sur le feu => contournement du problème avec une ligne de script d'install de l'agent avec /verysilent lors du déploiement des nouvelles machines, en attendant que Tranquil IT puisse jeter un coup d’œil.
[WAPT Enterprise Debian base]
AT
18 févr. 2026 - 08:17
ATuFC a écrit : ↑17 févr. 2026 - 18:03 (avec les bons paramètres // testés hors GPO) se lance et n'aboutit pas. Process waptdeploy.exe + waptagent.exe visibles mais inactifs (?).
Quand vous lancer a la main quelque chose apparait ?
EdouardB78
18 févr. 2026 - 14:10
Quand je lance waptagent.exe à la main oui l'assistant démarre et cela fonctionne
steamera
06 mars 2026 - 14:53
Même souci de déploiement par GPO (de type script de démarrage) avec le waptdeploy.exe depuis cette version.
La dernière version 2.6.1.17765 ne semble également pas résoudre le problème.
En lançant manuellement directement sur le client le waptdeploy, l'installation fonctionne. ;)
Bonne journée
ATuFC
12 mars 2026 - 11:15
sfonteneau a écrit : ↑18 févr. 2026 - 08:17
Lancé manuellement, cela aboutit bien à l'installation du service :
waptdeploy OK si lancement manuel.png (87.51 Kio) Consulté 31611 fois
Renaud Villet
19 mars 2026 - 09:01
nous avons exactement le même pb depuis le passage en version 2.6.1.17765, impossible de déployer l'agent via GPO...
19 mars 2026 - 09:39
Bonjour à tous,
est ce que vous avez bien l'ACL par défaut sur le répertoire TEMP :
c:\Windows>icacls c:\windows\temp
c:\windows\temp BUILTIN\Utilisateurs:(CI)(S,WD,AD,X)
                BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)
                CREATEUR PROPRIETAIRE:(OI)(CI)(IO)(F)
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Deuxième question: vous avez quoi comme antivirus sur votre parc?
Il y a eu du durcissement qui a été fait sur la partie waptdeploy, et visiblement ça a l'air de poser des soucis dans certain cas. Mais on a pas encore trouvé le pattern.
Renaud Villet
19 mars 2026 - 10:01
C:\Windows>icacls c:\windows\temp
BUILTIN\Administrateurs:(F)
BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(IO)(F)
AUTORITE NT\Système:(F)
AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(IO)(F)
UCA\revillet_adm:(OI)(CI)(F)
Notre AV est WithSecure
19 mars 2026 - 10:09
rebonjour Renaud,
pour vous débloquer vous pouvez reprendre la version waptdeploy de la version n-1 de wapt https://wapt.tranquil.it/wapt/releases/ ... -092e11fc/
Ca devrait résoudre le soucis en attendant que l'on trouve c'est quoi qui bloque dans les différents cas qui ont été remonté.
En parallèle, si vous pouvez tester sur un poste avec la dernière version de waptdeploy en désactivant le withsecure, ça serait un test intéressant.
