Problème d'accès au serveur wapt côté client
Regis
04 mars 2026 - 12:21
Je teste sur l'environnement Virtual Box 7.2.4 le déploiement de Windows via wapt.
Pour rappel j'ai installé la version wapt 2.6 sur Rocky 10
J'ai configuré le serveur dhcp , voici le fichier dhcpd.conf:
subnet 172.16.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 172.16.1.120 172.16.1.180;
option routers 0.0.0.0;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 172.16.1.255;
next-server 172.16.1.100; # TFTP server
# If not iPXE
if not exists user-class {
# If legacy BIOS
if (option vendor-class-identifier = "PXEClient:Arch:00000") {
filename "boot/pxeboot.n12";
} else {
filename "efi/boot/bootmgfw.efi";
# If iPXE
else if option user-class = "iPXE" {
# If legacy BIOS
filename "http://172.16.1.100/api/v3/baseipxe?uef ... &keymap=fr";
} else {
filename "http://172.16.1.100/api/v3/baseipxe?keymap=fr";
Le test de cette commande côté client ca passe bien :
cd ~
tftp 172.16.1.100;
binary
get snponly.efi
quit
ls -l snponly.efi
Quand je teste ensuite le déploiement de Windows après avoir ajouté l'iso de Windows et un fichier de réponse je constate que la suite ne passe pas le client récupère bien une @IP mais ce s'arrête sur le TFTP
avec des messages d'erreur:
client mac addr: 08 00 27 5c b2 0c ..................
client ip: 172.16.1.140 mask: 255.255.255.0 dhcp ip: 172.16.1.110
TFTP
pxe-t01: file not found
pxe-e3b: tftp error - file not found
pxe-m0f:Exiting Intel pxe rom
J'arrive bien à avoir une adresse IP mais côté tftp ça bloque je ne comprend pas
Je me demande ce que j'ai raté que je coche UEFI ou pas dans le bios côté client.
Merci d'avance pour votre réponse
04 mars 2026 - 12:44
La dernière fois que j'ai testet avec virtualbox les test ne sont pas concluant:
En faite Virtualbox embarque sont propre iPXE https://ipxe.org/err/3c0920
Mais seulement dans cet ipxe fournis par virtualbox, le boot http a été désactiver (je ne sais pas pourquoi ...) .
Du coup vous tomber directement dans :
Mais du coup qui ne fonctionne pas car le boot http est désactiver ... (merci virtualbox)
Une des solution c'est du faire un peu comme fog et de compiler votre propre ipxe avec :
/opt/wapt/waptserver/scripts/compile_ipxe.sh
Puis dans votre dhcp de mettre:
filename "snponly_custom.efi";
a la place de file http :
a vérifier si ça fonctionne bien je vais refaire un test ici
sinon vous pouvez démarrer sans ipxe:
indiquer simplement :
en filename
Regis
04 mars 2026 - 14:35
J'ai lancé la commande:
/opt/wapt/waptserver/scripts/compile_ipxe.sh j'ai :
install git gcc gcc-c++ make zlib-devel binutils-devel xz-devel
custom ipxe
compile legacy ipxe
compile uefi ipxe
compile snponly.efi
Et quand dans /etc/dhcpd.conf j'ajoute ou j'enlève :
If iPXE
If legacy BIOS
filename "undionly_custom.kpxe";
} else {
filename "ipxe_custom.efi";
J'ai le même problème aucun fichier ne se charge je ne comprend plus du tout
Cordialement
Regis
04 mars 2026 - 17:07
Quand je teste tftp c'est trop long je me demande si le problème vient de là :
tftp wapt.iplesp.upmc.fr
tftp> binary
tftp> get bootmgfw.efi
Transfer timed out.
Quand je teste le statut du serveur tftp:
systemctl status wapttftpserver
● wapttftpserver.service - WAPT/WADS TFTP Server startup script
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wapttftpserver.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Wed 2026-03-04 16:53:53 CET; 4min 33s ago
Mar 04 16:53:53 srvwapt3 waptserver[2108]: 20260304 15535335 ! info tftp server running on 0.0.0.0:69 serving files in /var/www/wads/pxe
Quand le lance ls -al /var/www/wads/pxe ca ne passe alors que les fichiers sont dans /var/www/html/wads/pxe
C'est très flou là compliqué de comprendre
04 mars 2026 - 17:12
Comme ceci ?
tftp 127.0.0.1
tftp>  binary
tftp> get efi/boot/bootmgfw.efi
tftp> quit
Regis
04 mars 2026 - 17:20
Même en lançant :
tftp 127.0.0.1
tftp> binary
tftp> quit
C'est très très long c'est pas normale et la commande:
ss -tulnp donne :
udp UNCONN 8448 0 0.0.0.0:69 0.0.0.0:* users:(("wapttftpserver.",pid=256906,fd=3))
Le port n'est pas à l'état écoute, c'est étrange
04 mars 2026 - 17:39
Il y a eu des soucis avec d'ancienne version de wapt sur wapttftpserver
Pouvez-vous nous indiquer votre version (complète) ?
Regis
04 mars 2026 - 17:51
Ajout dépôt Tranquil IT
cat > /etc/yum.repos.d/wapt.repo <<EOF
[wapt]
name=WAPT Server Repo
baseurl=https://wapt.tranquil.it/redhat10/wapt-2.6/
enabled=1
gpgcheck=1
EOF
Donc j'ai installé la version wapt-2.6
04 mars 2026 - 17:55
Que donne ?
cat /opt/wapt/version-full
Regis
04 mars 2026 - 18:15
Ca donne le résultat:
2.6.1.17705-092e11fc
Répondre
