mise en relation AD > groupes de paquets
ryoken95
24 déc. 2015 - 14:07
Merci pour ta réponse,
cette astuce fonctionne très bien :)
mais ne ne repose pas sur l'AD :(
Floflobel
26 déc. 2015 - 15:27
Il faut au préalable assigner un groupe à l'ordinateur qui à le même nom que sur WAPT. Tu exécute la console avec un compte admin sur le domaine qui a accès aux groupes etc ..
Et ensuite tu refais la procédure que j'ai écrite précédemment.
N'hésite pas si tu as besoin d'aide ;) !
zeyf
30 déc. 2015 - 16:50
Bonjour et merci pour ta réponse Floflobel,
Je ne suis pas certain de bien comprendre ta solution.
En effet, je créai un groupe WAPT dans lequel je mettais ma machine afin d'éviter le bug connu.
et une fois dans le groupe, j'essayai de lui faire ajouter les groupes AD.
Y a t il quelque chose que je n'ai pas compris dans ton post ?
Je n'ai plus de serveur WAPT installé pour le moment.
Mais si je trouvais une solution au soucis, il serait peut être encore possible qu'on repartent sur cette solution.
Donc en attente de ton retour afin de savoir si ça vaut le coup de retester.
Zeyf
Floflobel
31 déc. 2015 - 13:09
Ma procédure te parait sûrement bizarre mais effectivement cela fonctionne parfaitement.
Si je ne lui assigne pas un groupe "bidon" en premier, la relation avec l'AD ne fonctionne pas.
Attention a bien crée le groupe sur l'ad et l'assigné au PC en question.
daniel.traversa
21 févr. 2017 - 14:41
j'ai également le même problème...
mes postes sont tous membres du groupe "defaut" (sans paquets) dans la console WAPT.
j'ai créé un groupe waptcommun (avec 2 paquets de teste) et j'ai crée dans l'AD le groupe waptcommun avec mes postes en membre.
lorsque sur un poste, dans la console, je fais un clic droit puis "Ajouter les groupes AD comme paquets en dépendance", le résultat est 0 machines modifiées.
Pouvez vous m'aider ?
v. 1.3.9.0
merci.
22 févr. 2017 - 09:27
Peut-être est-ce dû à un bug si il n'y a qu'un seul groupe.
Pouvez-vous essayer de modifier le fichier c:\wapt\waptdevutils.py enremplaçant la fonction get_computer_groups par celle-ci :
def get_computer_groups(computername):
    """Try to finc the computer in the Active Directory
        and return the list of groups
    groups = []
    computer = active_directory.find_computer(computername)
    if computer:
        computer_groups = computer.memberOf
        if computer_groups:
            if not isinstance(computer_groups,list):
                computer_groups = [computer_groups]
            for group in computer_groups:
                # extract first component of group's DN
                cn = group.split(',')[0].split('=')[1]
                groups.append(cn)
    return groups
daniel.traversa
22 févr. 2017 - 14:29
Sur mon AD j'ai 2 groupes de postes.
en changeant la fonction j'ai une nouvelle erreur :
exceptions.AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'split'
merci.
22 févr. 2017 - 19:05
Alors...
    groups = []
    if computer:
        if computer_groups:
            if not isinstance(computer_groups,(list,tuple)):
                groups.append(cn)
    return groups
daniel.traversa
24 févr. 2017 - 09:25
Effectivement, avec cette modification ça fonctionne !
Cette modification sera prise en compte lors des futures maj ?
ou faut-il que je garde cette information pour modification manuelle ?
merci.
24 févr. 2017 - 09:45
ce correctif est évidemment intégré dans les mises à jour suivantes...
https://github.com/tranquilit/WAPT/comm ... 4ad1c1dcb1
