Je crée régulièrement des paquets depuis un peu plus d'un an et je rencontre un "problème" :
J'ai crée un paquet pour installer un logiciel métier (ERDAS 2014 en l’occurrence), celui-ci s'installe sans aucun problème mais WAPT considère que l'installation est incorrecte, aucune idée de la raison.
Du coup, ce paquet (malgré sa bonne configuration) tentera de se réinstaller à chaque fois qu'une modification sera effectuée sur les PCs où le paquet est installé.
Ma question est la suivante : Est-il possible d'indiquer à WAPT (via la console) qu'un paquet est bien installé? (Forcer l'état OK?).
Je ne souhaite pas utiliser la fonction "Oublier le paquet", car je souhaiterai pouvoir désinstaller celui-ci proprement via la console WAPT quand besoin est.
Si cette possibilité n'existe pas, ce serait peut-être une idée d'implémentation non?
Indiquer la validité d'une installation
Pour vous aider nous avons besoin d'avoir le contenue du paquet (setup.py)
Si par exemple vous lancer un run il est possible que celui-ci ne renvoie pas un status 0 et donc wapt considère que l’installation a échouée.
Pour savoir exactement que qui dit wapt il faut nous indiquer l'erreur:
https://www.wapt.fr/fr/doc/Utilisation/ ... et-general
Bonjour, apparement c'est bien un problème de "status" qui n'est pas à 0
Voici le contenu du setup.py :
uninstallkey = ['{4099F374-39B8-4226-9AC2-2069CEE8BF82}']
run(r'"foundation\Setup.exe" /s ERDASFoundation2014 /ni ACCEPT_EULA=1')
L'erreur :
CalledProcessError: Command '('"foundation\\Setup.exe" /s ERDASFoundation2014 /ni ACCEPT_EULA=1',)' returned non-zero exit status 1
Je précise qui si je lance cette commande depuis l'invite de commande directement sur le PC, je n'ai aucune erreur.
L'erreur :
Personnellement j'utilise la fonction install_exe_if_needed: https://dev.tranquil.it/sphinxdocs/sour ... _if_needed
Il faudra au préalable vous munir de l'uninstall_key, voici ou elle se trouve :
# For OS 64bits and Software 32bits version : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
# For OS 32 bits or 64bits (and Software 64bits version) : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
La fonction install_exe_if_needed basculera également en erreur.
En effet celle-ci accepte les exit code 0, 3010 le code retour n'en fait pas partie 1 n'en fait partie.
Effectivement si vous utilisez install_exe_if_needed au deuxième passage celui-ci ne devrait pas générer d'erreur car la uninstallkey sera trouvée !
Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter l'exit code 1 comme ok pour wapt.
run('"install.exe" /s',accept_returncodes=[0, 1, 3010])
Mais l' exit code 1 est t'il un exit code normal ?
Merci beaucoup ça fonctionne grâce au accept_returncodes=[0, 1, 3010].
J'avais déjà vu cette fonction, mais ne l'ayant jamais utilisé j'avais fini par l'oublier...désolé du dérangement.
En ce qui concerne l'exit code 1 j'avoue que, dans la plupart des cas, il correspondait bien à un problème dans l’installation.
Mais pour ERDAS Foundation 2014, l'installation est complète malgré ce code.
Merci encore!
Merci encore!
Le mieux est donc comme l'indiquait Floflobel d'utiliser install_exe_if_needed avec le accept_returncodes=[0, 1, 3010]
Ainsi si la uninstallkey n'est pas trouver après le lancement du run le paquet basculera en erreur (pour une bonne raison
