[RESOLU] Plus d'autocomplétion VS Code lors de la création d'un paquet WAPT
stan
18 juin 2026 - 16:40
Je rencontre un souci depuis peu avec VS Code lors de la création de mes paquets WAPT.
Quand je génère un modèle de paquet et que le dossier s'ouvre dans VS Code, je perds l'autocomplétion. Impossible d'avoir les suggestions pour les fonctions natives (print par exemple) ou setuphelpers.
Pourtant, si j'ouvre un dossier vierge, tout fonctionne normalement.
Si c'est possible de m'éclairer ! :D
Merci d'avance.
Dernière modification par stan le 23 juin 2026 - 16:03, modifié 1 fois.
18 juin 2026 - 18:03
Bonjour Stan,
version wapt, etc. ?
Est ce que vous pouvez essayer de supprimer / renommer le répertoire vscode dans votre répertoire AppData. Ca résout souvent le problème. Perso je n'utilise pas vscode, je suis plutôt à l'ancienne avec pyscripter3 :-)
stan
19 juin 2026 - 09:24
Voici les informations :
WAPT Enterprise version 2.6.1.17813
OS Server : Debian 12
OS de la machine d'administration : Windows 11 25H2.
Oui j'ai déjà effectué cette opération et rien ne change.
Pour PyScripter3 c'est vraiment la dernière solution si ne je résous pas le problème avec VScode :)
Stan
stan
Après avoir rétrograder la version de VSCode vers la 1.116.0, l'autocomplétion fonctionne.
Ce sujet est donc résolu :)
Stan
Information:
OS Administration : Windows 11 25H2
WAPT Version : 2.6.1.17813
VSCode Version : 1.116.0
italbot
24 juin 2026 - 11:39
Bien noté, en installant de mon côté la version 1.125.0 de VsCode, j'ai toujours l'autocomplétion. Le problème vient peut-être d'une extension plutôt que VSCode lui-même.
Ingrid
stan
24 juin 2026 - 11:41
Pourtant j'ai tout retiré, j'ai mis juste l'extension Python, pareil pour 1.116.0 et 1.125.0. Et y'a que 1.116 qui fonctionne avec l'autocomplétion.
Stan
Information:
25 juin 2026 - 18:01
Bonjour Stan,
est ce que c'était lié à viewtopic.php?t=4715 ?
Est ce que maintenant ça fonctionne correctement avec la dernière version de VSCode?
stan
25 juin 2026 - 18:33
Je ne pense pas, j'essayerai demain de mettre à jour VScode, pour voir si ça a changé.
Stan
Information:
stan
26 juin 2026 - 12:06
J'ai trouvé la solution. Le problème vient d'un paramètre de VS Code, et non de l'interpréteur ou de "debugpy".
Dans les dernières versions de VS Code, si GitHub Copilot est activé, je pense que VSCode applique ce comportement par défaut :
JSON
"editor.quickSuggestions": {
    "other": "offWhenInlineCompletions"
Ce paramètre bloque la liste d'autocomplétion classique (Pylance) pour privilégier les suggestions en ligne de Copilot. C'est pour cela que les fonctions WAPT n'apparaissent plus.
Pour corriger ce conflit, il faut forcer l'affichage des suggestions. Je propose d'ajouter cette configuration par défaut dans le fichier settings.json généré par WAPT:
JSON
    "other": "on"
Voici une petite vidéo qui montre comment ça fonctionne (dans la vidéo je met `true` alors qu'il faut mettre "on", je pense que par défaut c'est déjà "on", donc c'est pour ça que ça a fonctionné) :
https://youtu.be/I572GGS2ufE
Stan
Information:
Répondre
