Nous sommes actuellement en train de mettre en place le déploiement WADS via TFTP.
Notre serveur WAPT dispose actuellement de deux interfaces réseau afin de séparer les usages :
* une interface dédiée aux clients post-installation (IP : 192.168.0.1) ;
* une seconde interface dédiée aux déploiements WADS/PXE (IP : 192.168.100.1).
Le démarrage PXE fonctionne correctement : le poste client récupère bien son adresse IP et télécharge le fichier de démarrage `bootmgfw.efi` via l'interface 192.168.100.1.
En revanche, lors du lancement de l'installation dans l'environnement WinPE (étape de vérification de connectivité avec les tests de ping vers 127.0.0.1 et le serveur WAPT), le poste tente de joindre le serveur WAPT via l'adresse 192.168.0.1 au lieu de l'adresse dédiée au déploiement (192.168.100.1), ce qui provoque l'échec du déploiement.
Nous souhaiterions savoir s'il est possible de configurer WADS afin de forcer l'utilisation de l'adresse IP 192.168.100.1 pendant toute la phase de déploiement (WinPE), ou s'il existe un paramètre permettant de définir l'interface/IP WADS à utiliser lorsque le serveur WAPT possède plusieurs interfaces réseau ? Je n'ai malheureusement rien trouvé dans la documentation et n'ai pas réussi à trouver quelque chose dans les fichiers de conf du serveur
Merci d'avance pour votre aide !
[RESOLU] WADS - Modification de l'ip serveur pendant le déploiement
Pas très pratique ce fonctionnement , ce n'est pas préconiser car cela va poser pas mal de problème, lorsque le poste va changer de vlan tout va bouger, même faire du dns view c'est pas idéal a cause du cache...
Pourquoi juste ne pas faire en sorte que 192.168.0.1 -> 192.168.100.1 soit autorisé .
Juste une règle de routage/firewall.
Pas besoin de deux interface sur le serveur wapt
Bonjour Mathieu,
j'imagine que vous voulez ne faire écouter le TFTP uniquement sur le sous réseau 192.168.100.0/24, et la conf DHCP correspondante uniquement sur ce réseau.
Si c'est le cas vous pouvez mettre une machine avec le serveur wapttftpserver sur une autre machine dans le réseau 192.168.100.0/24 en dépôt secondaire sur ce réseau. Et supprimer l'adresse en 192.168.100.x sur le serveur wapt.
Bonjour Denis, Stéphane,
Merci pour vos réponses ; effectivement l'ouverture de flux était la solution de facilité, mais nous étions plusieurs à débattre de ce sujet et nous voulions avoir un avis externe !
Pour la deuxième solution je n'y avais pas pensé tout de suite mais c'était effectivement une bonne idée, dans tous les cas nous sommes finalement passé par une ouverture de flux pour éviter de commencer à créer une usine à gaz
Encore merci !
Encore merci !
Bonjour Mathieu,
merci pour le retour
Au fait sfonteneau -> Simon Fonteneau
Il est en vacances actuellement, il ne devrait pas s'en offusquer
