bonjour,
Existe t'il une documentation ou un tuto pour versionner le travail fait avec pyscripter sur les paquets ?
J'aimerai avoir un seul dépôt GIT/SVN pour tous les paquets.
et aussi ne pas avoir les exe dans le dépots.
demande de tuto svn/Git avec pyscripter
Vous pouvez utiliser git comme gestionnaire de votre repo.
Ce que je vous conseille est d'exporter les exe sur un ftp qui pourra tenir la charge pour le téléchargement.
Utilisez ensuite la fonction wget (https://dev.tranquil.it/sphinxdocs/sour ... lpers.wget) pour télécharger l'exe. Vous pouvez stocker les exe dans le dossier tmp de windows en attendant la fin de l'installation puis le supprimer.
N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide.
franchement c'est pas tres clair la manière de faire fonctionner svn ou git avec le paramètre sources:
J'ai bien mis l'adresse de mon dépot svn ou git mais ca ne marche pas
Ligne de Commande : -ldebug sources C:\wapt\dev\dsi-joineole-wapt\WAPT
FATAL ERROR : Exception: No sources defined in package control file and no default_sources_url in config file
File "C:\wapt\wapt-get.py", line 1106, in <module>
main()
File "C:\wapt\wapt-get.py", line 655, in main
os.startfile(mywapt.get_sources(args[1]))
File "C:\wapt\common.py", line 3518, in get_sources
raise Exception('No sources defined in package control file and no default_sources_url in config file')
main()
Pouvez-vous me communiquer votre paquet en entier. Il semble manquer des informations dans un fichier (control).
SVN ou Git ne sont pas lié à WAPT, c'est à vous de le mettre en place puis de faire vos commit grâce à git. Attention la compilation avec WAPT ne veut pas dire que vous êtes lié à Git ou SVN.
Modifié en dernier par Floflobel le 23 oct. 2017 - 10:26, modifié 1 fois.
Oui nous avons un depots svn qui est pret http://svn.XXXXXXXX.fr/svn/104-wapt-packages
Les fichiers sont assez simples.
package : dsi-joineole
version : 1.1-3
architecture : all
section : base
priority : optional
maintainer : cdeze
description : automatic package for joineole
depends :
conflicts :
sources : http://svn.XXXXXXXX.fr/svn/104-wapt-packages
installed_size :
signer : wapt-etab.XXXXXXX.fr
signer_fingerprint: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
min_wapt_version :
maturity :
locale :
uninstallkey = ['joineole']
# command(s) to launch to remove the application(s)
uninstallstring = []
print('installing joineole')
if os.path.isfile('c:/joineole.exe'):
os.unlink('c:/joineole.exe')
filecopyto('joineole.exe','c:/')
print "Registering uninstall"
register_uninstall('joineole','c:\\wapt\\wapt-get.exe uninstall dsi-joineole',False,quiet_uninstall_string='',
install_location = None,display_name='joineole',
display_version = None,publisher = 'Education Nationale')
print "Remove joineole"
remove_file('c:/joineole.exe')
remove_file('c:/joinlog.log')
unregister_uninstall('joineole',False)
print "Uninstall successsful"
