j'ai découvert WAPT il y a de ca plusieurs mois, très pratique pour administrer un parc de plus 300 postes seul. Cependant je bute sur un problème quelque peu gênant: il m'est impossible d'effacer un paquet ms-office qui est erroné, celui-ci reste constamment présent dans la console après son effacement. Je n'est pas installé moi même le serveur et par conséquent je n'est pas étudier son fonctionnement. Peut être une étape de loupé lors de sa mise en place empêche son bon fonctionnement?
Supression de paquet importé
- agauvrit
Sur quelle plateforme est installé le serveur ? Windows ? Linux ?
Si vous souhaitez supprimer un paquet du dépôt, supprimez le fichier *.wapt du serveur en accès SSH/SCP ou via l'explorateur.
Les paquets sont situés sur serveur Linux dans :
Sur un serveur Windows :
Ensuite relancer le scan des paquets à l'aide du script "scan-packages.py" :
Si vous souhaitez supprimer un paquet d'une machine depuis la console WAPT, utilisez la fonction "désinstaller" puis "oublier"
La documentation WAPT est disponible à l'adresse https://www.wapt.fr/fr/doc/
Alexandre
/var/www/wapt/Code : Tout sélectionner
C:\wapt\waptserver\repository\Code : Tout sélectionner
python /var/www/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/wapt/La documentation WAPT est disponible à l'adresse https://www.wapt.fr/fr/doc/
Alexandre
stephane2b
Ok pour la suppression des paquets il s'agit d'un système debian. En ce qui concerne le scan via le script "scan-packages.py", ce dernier est introuvable dans le dossier indiqué.
- agauvrit
Mea culpa, le script se trouve dans le chemin suivant : /opt/wapt/wapt-scanpackages.py
Ce qui nous donnera donc :
python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/wapt/- sfonteneau
Je pense que vous avez dupliquée mon paquet d'exemple msoffice :
https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 1_all.wapt
Du coup je suppose que le paquet msoffice est en erreur sur vos postes.
Vous avez donc plusieurs solution pour réparer le problème:
- Réparer le paquet pour qu'il fonctionne ; Plusieurs tuto son déjà présent sur le forum et peuvent vous aider
- Oublier le paquet depuis la console : cliquer sur un poste en erreur, puis a droite, cliquer droit sur le paquet en erreur, puis cliquer sur oublier. Attention le paquet ne doit pas être attribuer a la machine !
- Faire un paquet de "fixup wapt" pour indiquer a vos poste d'oublier le paquet :
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... -un-paquet
Pour information je viens d'ajouter une sécurité au début du paquet pour éviter une duplication a l'aveugle. Dupliquer celui-ci peut être une solution pour supprimer l'erreur sur vos postes mais le paquet msoffice sera toujours visible.
stephane2b
OK, problème résolue merci beaucoup de votre réponse rapide et navré de ne pas vous avoir répondu avant j'étais en weekend.
