mise en relation AD > groupes de paquets
fbetil
17 mars 2017 - 16:07
J'ai rencontré ce problème dans un autre post du forum. C'est maintenant corrigé et fonctionnel.
Maintenant, est-il possible de forcer automatiquement (par un cron, ...) la recherche des groupes AD des postes afin de ne pas avoir à faire le fameux clic-droit ?
Par avance merci,
Florian
17 mars 2017 - 17:21
Oui, il y a un script pour cela :
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... l_hosts.py
copier ce fichier dans le répertoire Wapt de votre machine de management.
et lancer le script
c:\wapt\waptpython c:\wapt\update_all_hosts.py -c %LOCALAPPDATA%\waptconsole\waptconsole.ini
vous pouvez aussi par le même moyen ajouter un paquet "base" à toutes vos machines.
fbetil
20 mars 2017 - 10:03
Bonjour et merci.
Pour information, j'ai dû modifier la fonction get_computer_groups comme ceci (cf https://github.com/tranquilit/WAPT/comm ... 4ad1c1dcb1):
def get_computer_groups(computername):
    """Try to finc the computer in the Active Directory
        and return the list of groups
    groups = []
    computer = active_directory.find_computer(computername)
    if computer:
        computer_groups = computer.memberOf
        if computer_groups:
            if not isinstance(computer_groups,(tuple,list)):
                computer_groups = [computer_groups]
            for group in computer_groups:
                # extract first component of group's DN
                cn = group.split(',')[0].split('=')[1]
                groups.append(cn.lower())
    return groups
auquel j'ai ajouté la conversion en minuscule.
Bonne journée,
20 mars 2017 - 10:08
Merci pour ce retour :) , je pousse ça dans le github.
Hubert
fbetil
29 mai 2017 - 11:38
Pour information, en v1.3.12.13 la fonction d'import des groupes AD comme dépendance échoue si la casse n'est pas identique (forcée en minuscule dans WapT, ce qui n'est pas le cas dans notre AD).
Pourriez vous ne pas tenir compte de la casse dans la fonction add_ads_groups du paquet waptdevutils.py.
Par avance merci,
fbetil
12 mars 2019 - 22:52
htouvet a écrit : 17 mars 2017 - 17:21 Oui, il y a un script pour cela :
et lancer le script
Suite au passage en v1.6.2.7, ce script ne fonctionne plus. Y'a t'il un équivalent pour les dernières versions ?
Par avance merci,
Florian
fbetil
15 mars 2019 - 17:09
Finalement, en modifiant un peu le code du script "update_all_hosts.py", ça fonctionne (en v1.7.3.5) :
#!/usr/bin/python
#    This file is part of WAPT
#    Copyright (C) 2013  Tranquil IT Systems http://www.tranquil.it
#    WAPT aims to help Windows systems administrators to deploy
#    setup and update applications on users PC.
#    WAPT is free software: you can redistribute it and/or modify
#    it under the terms of the GNU General Public License as published by
#    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
#    (at your option) any later version.
#    WAPT is distributed in the hope that it will be useful,
#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#    GNU General Public License for more details.
#    You should have received a copy of the GNU General Public License
#    along with WAPT.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# Sample script which updates dependencies of all hosts registered on waptserver
# - append a list of basic packages that all hosts should install
# - query active directory for the groups of each host.
#     if the CN of the group match a wapt package, the package is appended as dependency
#  This allows to install packages based on computers active directory memberships
import sys,os
from common import *
from waptpackage import *
from tempfile import mkdtemp
from shutil import rmtree
from getpass import getpass
import active_directory
from optparse import OptionParser
def ensure_list(csv_or_list,ignore_empty_args=True):
    """if argument is not a list, return a list from a csv string"""
    if csv_or_list is None:
        return []
    if isinstance(csv_or_list,tuple):
        return list(csv_or_list)
    elif not isinstance(csv_or_list,list):
        if ignore_empty_args:
            return [s.strip() for s in csv_or_list.split(',') if s.strip() != '']
            return [s.strip() for s in csv_or_list.split(',')]
        return csv_or_list
    groups = []
    if computer:
        if computer_groups:
                groups.append(cn)
    return groups
if __name__ == '__main__':
    parser=OptionParser(usage=__doc__)
    parser.add_option("-p","--password", dest="password", default='', help="Server password")
    parser.add_option("-g","--groups", dest="groups", default='', help="List of packages to append to all hosts (default: %default)")
    parser.add_option("-c","--config", dest="config", default=os.path.join(os.path.dirname(sys.argv[0]),'wapt-get.ini') , help="Config file full path (default: %default)")
    parser.add_option("-d","--dry-run", dest="dry_run",    default=False, action='store_true', help="Dry run (default: %default)")
    (options,args) = parser.parse_args()
    server_password = options.password
    # put at least these packages to all computers
    base_packages = ensure_list(options.groups)
    # initialise wapt api with local config file
    wapt = Wapt(config_filename = options.config)
    wapt.dbpath=':memory:'
    # get current packages status from repositories
    wapt.update()
    for package in base_packages:
        if not wapt.is_available(package):
            raise Exception('Package %s is not available in your repository.'%package)
    # get the collection of hosts from waptserver inventory
    hosts =  wapt.waptserver.get('api/v1/hosts',auth=('admin',server_password))
    for h in hosts['result']:
        try:
            hostname = h['computer_fqdn']
            groups = base_packages + get_computer_groups(h['computer_name'])
            print 'Computer %s: %s ' % (hostname, groups)
            # try to get comp
            # now update the host package : download and append missing packages
            tmpdir = mkdtemp()
            try:
                package = wapt.edit_host(hostname,target_directory = tmpdir)
                control = package
                depends =  ensure_list(control.depends)
                additional = [ group for group in groups if not group in depends and wapt.is_available(group) ]
                #there ara additional packages to add as dependencies to host package
                if additional:
                    control.depends = ','.join(depends+additional)
                    control.save_control_to_wapt(package['sourcespath'])
                    # build and post the new wapt package
                    if options.dry_run:
                        result = wapt.build_package(package['sourcespath'])
                        result = wapt.build_upload(package['sourcespath'], wapt_server_user='admin', wapt_server_passwd=server_password, private_key_passwd=server_password,inc_package_release=True)[0]
                    print " done, new packages : %s" % (','.join(additional))
                    if os.path.isfile(result):
                        os.remove(result)
                    print " skipped, current packages: %s" % (','.join(depends))
            finally:
                # cleanup of temporary
                if os.path.isdir(tmpdir):
                    rmtree(tmpdir)
        except Exception as e:
            print " error %s" % e
            raise
Florian
