J'ai créé un nouveau paquet qui installe Flowcode v6 silencieusement sans problème et exécute la commande d'activation de la licence du logiciel. Sauf que cette commande n'est pas totalement silencieuse et du coup l'installation du paquet se termine sur un timed out after 300 seconds with output ''
Le logiciel étant mal grès tout complètement fonctionnel et activé, est-il possible de faire accepter cette exception afin de ne pas remonter d'erreur sur le serveur wapt ? La commande d'activation est exécutée dans un run()
[Solved] Création paquet Flowcode v6
olaplanche
Dernière modification par olaplanche le 07 sept. 2017 - 10:17, modifié 1 fois.
L'installation du logiciel semble lourde et les 300 secondes du run de base ne sont pas suffisante.
Vous pouvez augmenter le timout en ajoutant :
timeout=1200 par exemple.
olaplanche
Merci, j'ai déjà testé en augmentant le timeout mais ça ne résout pas le problème.
La commande d'activation s’exécute même rapidement, mais affiche un popup de confirmation à la fin où il suffit de cliquer sur ok. Malheureusement il ne semble pas y avoir de paramètre silencieux pour quelle ne s'affiche pas.
En utilisant cette commande dans un paquet wapt, le popup n’apparaît pas et quelque soit le timeout, une erreur est remontée.
C'est cette commande
qui demande une confirmation par popup ?
Si c'est le cas, une solution moyennement propre est de mettre un timeout plus court et de catcher (try: except: ) l'erreur de timeout.
fc_licensing.exe -register "C:\key_folder\key.txt" "Flowcode User" "C:\Program Files\Flowcode 6\licenses\basic.key" "C:\key_folder\basic.key"Si c'est le cas, une solution moyennement propre est de mettre un timeout plus court et de catcher (try: except: ) l'erreur de timeout.
try:
run('fc_licensing.exe -register ...',timeout=15)
except TimeoutExpired:
passTranquil IT
olaplanche
yes c'est exactement çà !
Je vais tester votre solution de contournement merci !
olaplanche
Ça fonctionne merci !
Je ne vois pas comment faire autrement... (plus propre)
