[RESOLU] Setup.py de Mblock
29 déc. 2017 - 12:31
sfonteneau, pour éviter de perdre du temps et faire ça bien, peux-tu nous aider dans la rédaction du session_setup STP?
Si vous avez une méthode efficace a tous les coup oui je peu :) Mais pour l'instant c'est un peu flou
Le plus simple dans ce cas quand même serait de contacter un développeur :
http://www.mblock.cc/contactus/
Au final a mon avis ça va finir que le logiciel lors du premier démarrage va détecter la langue du système :D et mettre cette langue par Default au démarrage.
J'ai déjà contacté certain développeur d'application pour ce genre de chose et ils peuvent être assez réceptif.
A vous de jouer !
myosotis
29 déc. 2017 - 14:34
Il s'agit de copier un /com.makeblock.Scratch3.4.11/Local Store "formaté" en français dans le Appdata/Roming/ de chaque user
et faire aussi en sorte que pour l'interactive ou current user ça fonctionne également, en français...
29 déc. 2017 - 17:18
myosotis a écrit : 29 déc. 2017 - 14:34 Il s'agit de copier un /com.makeblock.Scratch3.4.11/Local Store "formaté" en français dans le Appdata/Roming/ de chaque user
Pour la partie:
myosotis a écrit : 29 déc. 2017 - 14:34 faire aussi en sorte que pour l'interactive ou current user ça fonctionne également, en français
je ne comprend pas trop.
En revanche vous pouvez effectivement créer un com.makeblock.Scratch3.4.11 qui fonctionne, le copier lors du def install() dans un dossier sur la machine puis le copier a l’inverse lors du session_setup dans %appdata% de l'utilisateur.
Viens ensuite la question de savoir ce que l'ont fait si le dossier com.makeblock.Scratch3.4.11 existe déjà lors du session setup. On écrase, et tant pi si l'utilisateur a déjà un paramétrage effectuée ? on écrase ?
https://dev.tranquil.it/sphinxdocs/sour ... .copytree2
myosotis
29 déc. 2017 - 18:12
J essaye de vous copier mon code dès que possible. Merci bcp pour votre aide.
J'ai bien tenté d utiliser copytree2. Ça fonctionne sur un chemin qui n est pas relatif au user (je le fais en pré requis vu que via un session setup() on ne peut faire appel à un fichier ou dossier qu'on fournit dans le paquet, je copie donc "mes sources" embarquées dans le paquet dans un dossier dans Program data puis tente d'y faire appel...sans succès jusqu'alors.
/écrasement du dossier perso dans Appdata, ce n est pas à considérer. Dans notre environnement de prod l utilisateur n est pas convié à enregistrer des choses localement.
À vous relire, j ai l'impression qu'il ne faut pas faire le focus sur l utilisateur, mais sur appdata. C'est peut-être là que je bug....?!!
myosotis
31 déc. 2017 - 16:06
# Importation des fichiers de personalisation
copytree2(r'Perso',r'C:\ProgramData\mBlock') #Import du dossier fourni dans le paquet
filecopyto(r'Copy.cmd',r'C:\ProgramData\mBlock') #Import d'un fourni egalement avec le paquet
key = "{1E9DFEBB-4088-4693-A521-C755318BD492}_is1"
uninstallkey = ['{1E9DFEBB-4088-4693-A521-C755318BD492}_is1']
#Creation d'un targetdir en faisant usage de user_appdata qui selon la doc renvoit à /userX/appdata/roaming/
targetdir = makepath(user_appdata(),'com.makeblock.Scratch3.4.11')
print targetdir # ça c'est pour moi ;) - ca m'affiche bien le dossier souhaité... malheureusement l'exploit est nulle
#uninstallstring = [r' ""C:\Program Files (x86)\mBlock\unins000.exe" /SILENT {1E9DFEBB-4088-4693-A521-C755318BD492}_is1']
        versionpaquet = control['version'].split('-',1)[0]
        print('Importation de drivers')
        with disable_file_system_redirection():
             run('regedit.exe /s usbserial_arduino.reg')
             run(r'"%s" /VERYSILENT' % makepath('drivers','Driver_for_Windows.exe'))
        print('Installation de util-mblock')
        install_exe_if_needed("mBlock_win_V"+versionpaquet+".exe",
                            silentflags="/VERYSILENT",
                            key=key,
                            min_version=versionpaquet,
                            killbefore="mBlock.exe")
		#suppression de la clé de désinstallation pour pouvoir faire une désinstallation silencieuse. Voir def uninstall():
        #uninstallkey.remove(key) # FONCTION pas dispo dans Setuphelpers v1.3.5
        #suppression du raccourci bureau
        #remove_desktop_shortcut('mBlock')
	print "Post installation"
	lang = makepath(targetdir)
	if not isdir(lang):
		os.makedirs(lang)
		copytree2('Perso','targetdir') #Tentative d'import de com.makeblock.Scratch3.4.11 via fonction copytree2 + user_appdata() : Resultat non probant
		session_setup()
    print('Désinstallation de util-mblock')
    run(r'"%s\unins000.exe" /VERYSILENT' % install_location(key))
def session_setup():
	if not isdir(targetdir):
			print('creation du dossier com.makeblock.Scratch3.4.11')
			mkdirs(makepath(user_appdata(),'com.makeblock.Scratch3.4.11'))
			#copytree2('C:\ProgramData\mBlock','targetdir')
			run(r'C:\ProgramData\mBlock\Copy.cmd')
		#ci-dessus vs avez mes 2 tentatives : (1) via copytree2;, l'autre via le run d'un cmd que j'ai essayé de runner pour injecter les fichiers adéquats. Ni l'une, ni l'autre des méthodes ne fonctionnent.
		#remove_file(makepath(user_appdata(),'com.makeblock.Scratch3.4.11'))
		#copytree2(r'C:\ProgramData\mBlock',r'%USERPROFILE%\AppData\Roaming')
#Personalisation de mblock pour l'interactive User - Alternative try
run(r'"Copy.cmd"')
+ Copie de mon cmd
if not exist C:\Users\%username%\AppData\Roaming\com.makeblock.Scratch3.4.11 mkdir C:\Users\%username%\AppData\Roaming\com.makeblock.Scratch3.4.11
xcopy C:\ProgramData\mBlock\com.makeblock.Scratch3.4.11 C:\Users\%username%\AppData\Roaming\com.makeblock.Scratch3.4.11 /E /C /Y
..... ça ne fonctionne pas.... pas plus qu'avec %appdata%
:'( .... ne peut-on pas interagir avec l'appdata du current user tandis qu'un paquet est déployé?
31 déc. 2017 - 18:15
myosotis a écrit : 31 déc. 2017 - 16:06 Ne peut-on pas interagir avec l'appdata du current user tandis qu'un paquet est déployé?
On peut mais c'est plus compliqué, le session setup rend les chose plus simple:
profil_name = 'com.makeblock.Scratch3.4.11'
profil_mblock_appdata = makepath('c:','ProgramData','mblock',profil_name)
profil_mblock = makepath(application_data(),profil_name)
        print('Importation des drivers')
        print('installing aiz-mblock')
                            key=key,
        if isdir(profil_mblock_appdata):
            remove_tree(profil_mblock_appdata)
        copytree2(profil_name,profil_mblock_appdata)
    if isdir(profil_mblock):
        remove_tree(profil_mblock)
    copytree2(profil_mblock_appdata,profil_mblock)
    print('uninstalling aiz-mblock')
Le profil "com.makeblock.Scratch3.4.11" sera écrasé a la prochaine ouverture de session.
De cette manière même si le profil de l'utilisateur n'existe pas encore ça fonctionnera très bien !
N'oubliez pas d'incrémenter le numéro de version du paquet après chaque modification du session setup !
myosotis
09 janv. 2018 - 16:11
Bonjour sfonteneau,
après de multiples tests et essais, nous n'avons toujours pas réussi à atteindre l'appdata du user qui fait descendre le paquet, en somme l'objectif initial n'est pas atteint.
Malgré tout la mécanique proposée et jouée via le session_setup() fonctionne, et donc à la re ouverture de session le soft est francisé.
Enfin je vous propose une petite modif à votre excellent script: Modif de la variable profil_mblock_appdata. Vu qu'elle est utilisée ensuite en raw, il était nécessaire de la déterminer ainsi: profil_mblock_appdata = makepath('c:\\','ProgramData','mblock',profil_name)
Meilleurs voeux! Merci pour votre aide. A mon avis le sujet est résolu. Certaines limites sont atteintes.
09 janv. 2018 - 19:20
myosotis a écrit : 09 janv. 2018 - 16:11
Pas de soucis chez moi, quelle est version de wapt avez vous ?
myosotis a écrit : 09 janv. 2018 - 16:11 Certaines limites sont atteintes.
Si vraiment vous voulez copier ce dossier lors de l'installation il faut faire quelque chose du genre :
for locprof in local_users_profiles():
        if isdir(makepath(locprof,'AppData','Roaming',profil_name)):
        	remove_tree(makepath(locprof,'AppData','Roaming',profil_name))
	copytree2(profil_name,makepath(locprof,'AppData','Roaming',profil_name))
Ce qui signifie donc couper le mblock en cours d’exécution ?
