Mise à jour de 1.3 vers 1.5
gaelds
12 janv. 2018 - 08:56
J'essaye de mettre à jour wapt vers la 1.5 mais j'obtiens les erreurs suivantes :
root@srv-wapt:~# apt-get update
Atteint http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Atteint http://security.debian.org wheezy/updates/main Sources
Atteint http://security.debian.org wheezy/updates/main amd64 Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy Release.gpg
Atteint http://security.debian.org wheezy/updates/main Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy-updates Release.gpg
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/main amd64 Packages
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Translation-fr
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy/main Translation-en
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy-updates/main Sources
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy-updates/main amd64 Packages/DiffIndex
Atteint http://ftp.fr.debian.org wheezy-updates/main Translation-en/DiffIndex
Ign https://wapt.tranquil.it wheezy Release.gpg
Err https://wapt.tranquil.it wheezy/main amd64 Packages
The requested URL returned error: 404
Ign https://wapt.tranquil.it wheezy/main Translation-fr_FR
Ign https://wapt.tranquil.it wheezy/main Translation-en
W: Impossible de récupérer https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1. ... 4/Packages The requested URL returned error: 404
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
root@srv-wapt:~# apt-get install tis-waptserver tis-waptsetup
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet tis-waptserver
E: Impossible de trouver le paquet tis-waptsetup
root@srv-wapt:~#
J'ai bien suivi la procédure pour désinstaller wapt 1.3 et désactiver apache2 . J'ai juste utilisé "/etc/init.d/apache2 stop" et " update-rc.d apache2 disable" au lieu des commandes indiquées dans le manuel.
EDIT : Désolé je viens de comprendre que mon serveur est toujours en Debian Wheezy, reste à comprendre comment l'upgrader...
gaelds
12 janv. 2018 - 15:25
La mise s'est bien déroulée je pense après avoir upgradé debian en version 9, mais c'est au moment d'attribuer le groupe de paquet "mig-tempo" à tous les PC que j'ai ce message d'erreur :
WARNING:wapt:Target package already exists, removing c:\users\inform~1\appdata\local\temp\BE58D166-3CCC-ED2E-3AA3-80A6724A6024.wapt
File "C:\wapt\waptdevutils.py", line 478, in edit_hosts_depends
host_file = host.build_management_package()
File "C:\wapt\waptpackage.py", line 906, in build_management_package
wapt_zip.writestr('WAPT/control',control_data)
File "C:\wapt\custom_zip.py", line 1328, in writestr
zinfo.CRC = crc32(bytes) & 0xffffffff # CRC-32 checksum
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xeb' in position 179: ordinal not in range(128)
gaelds
12 janv. 2018 - 15:34
J'ai installé la console sur un autre poste, et en ajoutant le groupe au PC j'ai une autre fenêtre "Query from Python":
https://image.ibb.co/eFfCe6/2018_01_12_ ... stance.jpg
puis en validant, le même message d'erreur:
https://image.ibb.co/h78tmm/2018_01_12_ ... stance.jpg
J'ai aussi cette erreur quand j'essaye d'ajouter n'importe quel paquet à mon poste :
An unhandled exception has occured
exceptions.UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xeb' in position 181: ordinal not in range(128)
Par contre j'ai réussi à installer un paquet en self-service sur ce même poste...
Avatar du membre
12 janv. 2018 - 15:59
ça ressemble à un mélange de deux versions de wapt..
Pouvez-vous essayer en désinstallant préalablement wapt ? (en gardant juste wapt-get.ini, et les répertoires ssl et db ?
Avez-vous un caractère non ascii dans le mot de passe de la clé privée ? auquel cas il y aurait un bug.
Hubert
gaelds
14 janv. 2018 - 08:47
Desinstaller le serveur wapt ou le client ? J'ai eu des warnings pendant la desinstallation de wapt 1.3 du serveur concernant des répertoires non vides je crois. Sinon le mot de passe est simplement composé de chiffres et lettres.
gaelds
15 janv. 2018 - 08:45
J'ai tenté la réinstallation de la console sur mon poste en gardant ces fichiers mais ça ne fonctionne pas. Je vais restaurer ma VM serveur en 1.3.13 et reprendre la procédure de migration. Quels répertoires doivent être supprimés manuellement sur le serveur après la désinstallation par "apt-get remove tis-waptrepo tis-waptsetup tis-waptserver" ?
Avatar du membre
15 janv. 2018 - 15:23
gaelds a écrit : 12 janv. 2018 - 15:25 La mise s'est bien déroulée je pense après avoir upgradé debian en version 9, mais c'est au moment d'attribuer le groupe de paquet "mig-tempo" à tous les PC que j'ai ce message d'erreur :
Après avoir fait votre mise à jour OS en Debian 9 Stretch, est ce que vous avez aussi mis à jour le serveur WAPT en même temps en 1.3.13 Stretch? Est ce que le serveur WAPT fonctionnait toujours après cette première phase de mise à jour?
