Salut,
j'ai un soucis lors du backup du server wapt en 1.5 notamment pour le dump de la database :
postgres@waptsrv:~$ pg_dumpall > sauvegarde_wapt.sql
pg_dumpall: could not connect to database "template1": could not connect to server: No such file or directory
Is the server running locally and accepting
connections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
Une idée ?
Merci,
[RESOLU] backup wapt 1.5
Bonjour guigeek,
Est ce que la base PostgreSQL est bien démarrée?
Le message est habituellement soit un problème de droit, mais là c'est bien l'utilisateur postgres qui lance la commande, soit un problème que le process ne tourne pas.
Vous n'avez pas fait de modification particulière au fichier /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf ?
Il faut bien faire le dump en tant que postgres. Ca devrait fonctionner.guigeek a écrit : ↑19 févr. 2018 - 10:48 Salut,
ps -edf | grep postgres
systemctl restart postgresql
sudo -u postgres pg_dumpall > /tmp/pgdump_20180226.sql
Salut,
merci de la réponse alors je sais pas si c'est moi qui est mal compris ou si c'est mal expliqué mais dans la doc :
https://www.wapt.fr/wapt-1.5/waptserver_backup.html
je comprends qu'il faut stoper la base postgresql et ensuite la dumper ... ?
dcardon a écrit : ↑26 févr. 2018 - 22:42 Bonjour guigeek,
Il faut bien faire le dump en tant que postges. Ca devrait fonctionner. Est ce que la base PostgreSQL est bien démarrée? Le message est habituellement soit un problème de droit, mais là c'est bien l'utilisateur postgres qui lance la commande, soit un problème que le process ne tourne pas. Vous n'avez pas fait de modification particulière au fichier /etc/postgresql/9.6/main/postgresql.conf ?guigeek a écrit : ↑19 févr. 2018 - 10:48 Salut,
Bonjour guigeek,
en effet, il y avait une coquille dans la doc. J'ai fait quelques correctifs. Est ce que vous pourriez essayer à nouveau. Merci,guigeek a écrit : ↑27 févr. 2018 - 21:31 merci de la réponse alors je sais pas si c'est moi qui est mal compris ou si c'est mal expliqué mais dans la doc :
