J'utilise wapt 1.3.13 installé sur un machine virtuelle XP.
J'utilise principalement les packages mis à disposition mais dans le cas de VLC 3.0 et de Libreoffice 5.4 (ce sont les versions accessibles sur le dépôt de WAPT), j'envisageais de laisser les raccourcis du bureau, ce que suppriment les packages "clés en mains".
J'ai donc choisi l'option "Download and edit" pour régler cela.
Après téléchargement, j'ai accès au fichier python (VLC dans cet exemple) : je retire donc la ligne de suppression du dit raccourci et je lance la commande "i-build-upload" dans "Run configurations".
Et ... rien ne se passe (ou presque). J'ai la ligne suivante :
Ligne de commande : i-build-upload "c:\waptdev\tis-vlc_3.0.0-1_all-wapt\WAPT\.."
Dans le dossier "repository\wapt", je n'ai aucune nouvelle du package fraîchement édité.
J'ai laissé tourné pendant plus d'une heure et toujours rien de plus.
N'étant pas très chevronné, je me suis dit que je devait faire une boulette quelque part. Par acquis de conscience, j'ai donc tenté de lancer la commande "i-build-upload" sur le fichier d'origine n'ayant subi aucune modification de ma part : résultat identique.
Pourriez-vous m'indiquer l'erreur commise s'il y en a une ?
Merci,
Franck
[RESOLU] Problème i-build-upload
A mon avis il y a surtout un soucis
La version de vlc qui est dans le dépôt a un fichier psproj qui pointe vers le dossier :
Du coup le "Download and edit" ne fonctionne plus pour la 1.3 de wapt
Plusieurs solution: Passer a la 1.5 de wapt
ou:
Modifier le psroj lors de l'édition du paquet pour faire pointer vers le bon chemin.
La version 1.5 RC2 fonctionne très bien et va bientôt sortir en stable. Il faut passer dessus !
C:\Program Files (x86)\wapt\Plusieurs solution: Passer a la 1.5 de wapt
ou:
francketaude
Merci bien pour cette réponse ultra-rapide.
J'ai donc modifié comme indiqué et ça passe sans sourciller. Et en prime, j'ai mes raccourcis !
Pour la version 1.5 RC2, je veux bien tenter mais où la télécharger ? De plus, vu mes compétences en la matière, je sens que je vais bien galérer.
Franck.
Franck.
Heureux de voir que le problème est résolu
Pour passer a la 1.5 on a fait une jolie doc :
https://www.wapt.fr/fr/doc-1.5/waptserv ... index.html
francketaude
J'ai bien vu la notice que vous évoquez.
Mais le lien vers le téléchargement "Wapt 1.5 Bêta" ramène toujours vers cette même notice ... Je tourne en rond !
Franck
Franck
Bonjour Franck,
Par contre je soulignerai que la version 1.5 ne supporte que les Windows 64 bit. Il faudra donc upgrader vptre WinXP vers win7-64bit au minimum.
La version wapt sous Windows se met assez facilement à jour (Simon a bien peaufiné l'installation, il faudra juste bien suivre la documentation).francketaude a écrit : ↑05 mars 2018 - 11:09 J'ai bien vu la notice que vous évoquez.
Franck
