Description:
PDFSAM pdf split and merge tool, A free open source tool to manipulate PDF documents
Paquet: tis-pdfsam
* Préciser version de WAPT installée ( 1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) AINSI QUE l'édition Enterprise / Discovery
Steven Samson - Tranquil IT Systems
N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur Wapt dans le forum, ou à répondre à nos questionnaires
- Version de WAPT installée : 1.3.13
- OS du serveur : Linux Debian : 8.10
- OS de la machine d'administration : Windows 7
lorsque je tente d'installer la version 3.3.5-2 du paquet, WAPT me retourne l'erreur suivante :
installing tis-pdfsam
AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
Pouvez-vous m'indiquer si il s'agit d'un problème connu de vos services ?
Bonjour ccbe,
Je ne vois pas dans la syntaxe qu'est ce qu'il peut y avoir comme problème syntaxique par rapport à une version en 1.3.13...
Est ce que c'est un problème que vous rencontrez sur plusieurs postes? Est ce que vous pourriez essayer de l'installer avec la ligne de commande
wapt-get install -l debug tis-pdfsam
Je viens de tester sur ma machine en WAPT 1.5RC1 et ça fonctionne correctement.ccbe a écrit : ↑06 mars 2018 - 14:19 - Version de WAPT installée : 1.3.13
Bonjour,Est ce que c'est un problème que vous rencontrez sur plusieurs postes? Est ce que vous pourriez essayer de l'installer avec la ligne de commande
J'ai essayé d'installer le paquet sur plusieurs postes de modèles distincts sans succès.
Voici ce que la ligne de commande me retourne pour tous les postes testés :
2018-03-07 14:56:25,621 CRITICAL Fatal error in install script: AttributeError:
'str' object has no attribute 'iteritems':
File "c:\wapt\common.py", line 3557, in install_wapt
File "c:\users\root~1.ccb\appdata\local\temp\waptrqnh60\setup.py", line 15, in
install
install_msi_if_needed("pdfsam-v3.3.5.msi",properties='CHECK_FOR_UPDATES=fals
e SKIPTHANKSPAGE=Yes LOCALE_CODE=fr')
File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 3776, in install_msi_if_needed
props = ' '.join(["%s=%s" % (k,v) for (k,v) in properties.iteritems()])
2018-03-07 14:56:25,937 CRITICAL Package ccbe-pdfsam not installed due to errors
: AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
FATAL ERROR : AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'
File "<string>", line 1109, in <module>
File "<string>", line 389, in main
File "c:\wapt\common.py", line 4136, in install
explicit_by=self.user if request in apackages else None
File "c:\wapt\common.py", line 3630, in install_wapt
raise e
Exception at 0043E0FA: EPyAttributeError:
exceptions.AttributeError: 'str' object has no attribute 'iteritems'.Cordialement,
Marine
