Enregistrement d'OCX
Idaho
08 mars 2018 - 09:47
Bonjour a tous,
J'ai installé WAPT dans mon environnement d'entreprise pour installer des softs a distance, je suis plutôt satisfait, mon objectif est de faire des paquets pour tous les softs que nous utilisons, cependant il y'en a beaucoup et certains sont très mal packagés, je suis actuellement en train de préparer un paquet pour SRIM 2013 ( http://www.srim.org/SRIM/SRIMLEGL.htm ), le logiciel ne dispose pas d'installeur mais necessite tout de même d'enregistrer des OCX, installer des dll et une police pour fonctionner correctement, pour ce qui est de la police et des dlls, j'ai trouvé des solutions mais l'enregistrements des OCX, je ne sais pas pourquoi mais l'enregistrement avec la commande Regsvr32 /s ne fonctionne pas, je post donc ici pour savoir si des gens ont été confrontés a la même problèmatique pour enregistrer des OCX et si ils ont une solution a ce problème, du coup mon soft se lance mais certaines fonctions refusent de s'executer du fait que les OCX ne sont pas présents :/
- Version de WAPT installée 1.3.13
- OS du serveur : Linux Debian 9
- OS de la machine d'administration/création des paquets : Windows 7
je test le code suivant qui ne fonctionne pas, j'ai bien mis les fichiers OCX a la racine du paquet, j'ai aussi auparavant tester la commande Regsvr32 toute seule sans succès :/
r# -*- coding: utf-8 -*-
targetdir = makepath(programfiles64,'SRIM 2013')
exename = 'SRIM.exe'
    print('installing pgip-srim2013')
    run(r'install.cmd')
    run(r'IF EXIST C:\Windows\SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe /S COMCTL32.OCX) ELSE (C:\Windows\System32\regsvr32.exe  /S COMCTL32.OCX)')
    run(r'IF EXIST C:\Windows\SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe /S COMDLG32.OCX) ELSE (C:\Windows\System32\regsvr32.exe /S COMDLG32.OCX)')
    run(r'IF EXIST C:\Windows\SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe /S MSFLXGRD.OCX) ELSE (C:\Windows\System32\regsvr32.exe /S MSFLXGRD.OCX)')
    run(r'IF EXIST C:\Windows\SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe /S TABCTL32.OCX) ELSE (C:\Windows\System32\regsvr32.exe /S TABCTL32.OCX)')
    run (r'IF EXIST C:\Windows\SysWOW64 (C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe /S  RICHTX32.OCX) ELSE (C:\Windows\System32\regsvr32.exe /S RICHTX32.OCX)')
    register_windows_uninstall(control)
    print('uninstalling pgip-srim2013')
    killalltasks(exename)
    killalltasks('SR.exe')
    if isdir(targetdir):
        remove_tree(targetdir)
    remove_file(r'C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SRIM 2013.lnk')
    unregister_uninstall('pgip-srim2013')
le code du script d'install (si je fais un raccourci moi même et pas en utilisant la fonction prévu par WAPT c'est parce que j'avais une erreur au lancement du soft que je ne recontre pas en faisant comme ça, pas trop compris pourquoi d'ailleurs) :
@ECHO OFF
ECHO INSTALLING SRIM 2013
xcopy SRIM_2013 "C:\Program Files\SRIM 2013" /S /I
CLS
xcopy "SRIM 2013.lnk" "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs" /S /I
CLS
ECHO ADDING FONTS
addfonts.cmd
CLS
ECHO DONE
le code du script d'ajout de polices que j'ai trouvé sur le net, en gros il scan le repertoire et ajoute silencieusement les fichiers de polices qui s'y trouvent (dommage que la même chose n'existe pas pour ces foutus OCX), je le met la surtout car ça peut aider certains qui voudraient faire des paquets pour installer des polices justement :
REM http://www.msfn.org/board/topic/119612-how-to-install-a-font-via-the-command-line/
@ECHO OFF
TITLE Adding Fonts..
REM Filename: ADD_Fonts.cmd
REM Script to ADD TrueType and OpenType Fonts for Windows
REM By Islam Adel
REM 2012-01-16
REM How to use:
REM Place the batch file inside the folder of the font files OR:
REM Optional Add source folder as parameter with ending backslash and dont use quotes, spaces are allowed
REM example "ADD_fonts.cmd" C:\Folder 1\Folder 2\
IF NOT "%*"=="" SET SRC=%*
ECHO.
ECHO Adding Fonts..
ECHO.
FOR /F %%i in ('dir /b "%SRC%*.*tf"') DO CALL :FONT %%i
REM OPTIONAL REBOOT
REM shutdown -r -f -t 10 -c "Reboot required for Fonts installation"
ECHO.
ECHO Done!
EXIT
:FONT
ECHO.
REM ECHO FILE=%~f1
SET FFILE=%~n1%~x1
SET FNAME=%~n1
SET FNAME=%FNAME:-= %
IF "%~x1"==".otf" SET FTYPE=(OpenType)
IF "%~x1"==".ttf" SET FTYPE=(TrueType)
ECHO FILE=%FFILE%
ECHO NAME=%FNAME%
ECHO TYPE=%FTYPE%
COPY /Y "%SRC%%~n1%~x1" "%SystemRoot%\Fonts\"
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" /v "%FNAME% %FTYPE%" /t REG_SZ /d "%FFILE%" /f
GOTO :EOF
Enfin voici le contenu du repertoir du paquet :
 Répertoire de C:\waptdev\pgip-srim2013-wapt
08/03/2018  10:24    <REP>          .
08/03/2018  10:24    <REP>          ..
06/03/2018  15:53             1ÿ133 addfonts.cmd
23/05/2000  00:58           608ÿ448 ComCtl32.ocx
23/05/2000  00:58           140ÿ488 ComDlg32.ocx
08/03/2018  09:55               255 install.cmd
20/03/1996  06:00            80ÿ008 Linedraw.ttf
22/05/2000  22:58           244ÿ416 MSFlxGrd.ocx
09/03/2004  23:45           212ÿ240 RichTx32.ocx
07/03/2018  10:56             1ÿ322 setup.py
07/03/2018  10:57             1ÿ767 setup.pyc
06/03/2018  16:58             1ÿ331 SRIM 2013.lnk
06/03/2018  14:28    <REP>          SRIM_2013
30/08/2001  22:43           209ÿ192 TabCtl32.ocx
07/03/2018  08:48    <REP>          WAPT
              11 fichier(s)        1ÿ500ÿ600 octets
               4 R‚p(s)   1ÿ215ÿ844ÿ352 octets libres
Merci d'avance pour vos réponses :)
09 mars 2018 - 16:47
Le problème est sûrement lié à la réécriture automatique des chemins systèmes par Windows dans le cas d'une app 32 bits sur un système windows 64 bits.
WAPT est 32bits donc par défaut windows lui présente une "vision" 32 bits du système.
Pour désactiver la redirection, il faut utiliser le context helper
disable_file_system_redirection
    with disable_file_system_redirection():
        run(r'...')
Pour enregistrer des OCX, la fonction setuphelpers register_dll() doit fonctionner
import winshell
    filecopyto('MY.OCX',makepath(winshell.get_folder_by_name('SYSTEMX86'),'MY.OCX'))
    register_dll(makepath(winshell.get_folder_by_name('SYSTEMX86'),'MY.OCX'))
