Paquets liés à la machine après upgrade 1.3 vers 1.5
jmeyer
19 mars 2018 - 18:02
Après avoir effectué la MAJ du serveur et des clients, je n'ai plus aucun paquets d'activé sur mes machines.
Est ce normal ?
Si non, sauriez vous me dire ce que j'ai oublié ?
Julien
19 mars 2018 - 18:24
jmeyer
21 mars 2018 - 14:33
Effectivement, je n'avais pas fait les choses dans le bon ordre.
Sinon j'ai beaucoup d'erreur de ce type (environ 50 machines sur les 133 remontées) :
id;description;summary;start_date;logs;Created by
9;Installation de 0E304DF4-2B3B-1620-0916-094337000000 (=14) (tâche #9);Exception: Erreur lors de l'installation de 0E304DF4-2B3B-1620-0916-094337000000 (=14): erreurs dans les paquets [[u'0E304DF4-2B3B-1620-0916-094337000000 (=14)', PackageEntry('0E304DF4-2B3B-1620-0916-094337000000','14') ]];2018-03-21T14:10:06.048000;"Installing 0E304DF4-2B3B-1620-0916-094337000000
  File ""C:\wapt\waptservice\waptservice.py"", line 1151, in run
    self.running_task.run()
  File ""C:\wapt\waptservice\waptservice_common.py"", line 405, in pwrapper
    return func(*arg, **kwargs)
  File ""C:\wapt\waptservice\waptservice_common.py"", line 464, in run
    self._run()
  File ""C:\wapt\waptservice\waptservice_common.py"", line 884, in _run
";None
Une idée ?
edit : il semble que WAPT essaie d'installer Chrome et plante lors de l'installation alors qu'il n'est pas dans la liste des paquets à installer.
Le script me retourne l'erreur suivante :
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print' (line 3988, offset 20): 'print result'
Ce fameux "print" est dans setuphelpers.py à la ligne 3988.
jmeyer
21 mars 2018 - 15:39
J'ai juste eu a rajouter chrome a la liste des paquets pour corriger l'erreur.
Merci pour le coup de main.
22 mars 2018 - 17:44
Bonjour jmeyer,
jmeyer a écrit : 21 mars 2018 - 14:33 edit : il semble que WAPT essaie d'installer Chrome et plante lors de l'installation alors qu'il n'est pas dans la liste des paquets à installer.
il y avait bien un bug dans la fonction run_powershell en raison du mode de compatibilité python3 (from future import print_function). Le bug a été corrigé dans la version master, ça serait inclus dans la prochaine version WAPT.
