Serveur : Debian 9 / WAPT 1.5.1.21
Machine de dev / Windows 10
J'ai créé un repo secondaire, mais quand j'essaie d'installer un paquet sur ma machine de dev à partir de ce repo, j'ai des erreurs SSL. J'imagine que je dois importer le certificat, mais je ne sais pas où le trouver, ni où le placer ensuite.
Je n'ai rien vu à ce sujet dans la doc : https://www.wapt.fr/fr/doc/Replicate_Mu ... index.html
Si quelqu'un peut m'expliquer...
Merci d'avance
E.T.
P.S. aux admins : j'ai posé cette question dans la partie "paquets WAPT" du forum (avec d'autres questions, d'ailleurs). Après reflexion, je me suis dit que le lieu était peut être plus approprié ici... mais pas moyen de déplacer le message.
Probleme SSL sur repo secondaire
Pour bien comprendre:
https://www.wapt.fr/fr/doc/Configuratio ... at-ssl-tls
Vous avez plusieurs solution, vous pouvez générer une ca pour la vérification du certificat https il vous suffira ensuite d'ajouter la CA comme chemin pour verify_cert
Autre solution, vous pouvez créer un fichier allcert.crt que vous placez dans ssl\server\
Ce fichier contiendra tous les certificats des différents repo. Ce qui permettra une vérification correcte.
Sinon enclenchez un sur les clients
Sinon enclenchez un
wapt-get enable-check-certificateBonjour,
Merci pour votre réponse.
La doc que vous me signalez, et la commande wapt-get enable-check-certificate permettent de récupérer le certificat du serveur. Je n'ai aucun probleme avec ce certificat.
Le probleme est avec celui du repo secondaire (seul tis-waptrepo est installé sur ce serveur).
Re,
Bon, en fait, je viens de faire un test de recup d'un paquet à partir d'un navigateur web. Ca a un peu éclairé ma lanterne (pourquoi n'y ai je pas pensé avant ?).
J'ai effectivement un probleme de certificat, mais pas celui que je pensais :
The certificate is not trusted because it is self-signed.
The certificate is only valid for ancien-hostname
Le certificat créé n'a pas le bon hostname ("ancien-hostname" dans les lignes ci-dessus). Cette machine est un serveur virtuel, déployé à partir d'un template, et le certificat a pris le nom du template, pas celui de la machine (que j'ai pourtant modifié avant d'installer tout le reste).
Bref, est ce que vous auriez une idée de comment je peux regénérer un certificat https sur cette machine ?
Merci d'avance
E.T.
Merci d'avance
E.T.
