Repository access error
alf
04 juin 2018 - 16:40
je souhaiterais savoir à quoi correspond cette erreur :
Repository access error. Socket Error Host not found / Server acces error : Socket #110XX Host not found dans la fenêtre Configuration WAPT locale.
Anne-Laure
05 juin 2018 - 11:11
Bonjour Anne Laure,
alf a écrit : ↑04 juin 2018 - 16:40 je souhaiterais savoir à quoi correspond cette erreur :
C'est marqué directement dans le message : "host not found". Si je me rappelle bien, vous avez déjà eu pas mal de problème avec vos DNS. Est ce que vous avez remplacé le nom DNS dans la configuration wapt-get.ini avec une adresseIP?
Ca ne sert à rien d'essayer de débuguer WAPT si la couche DNS de votre Windows de fonctionne déjà pas correctement.
Denis Cardon
alf
07 juin 2018 - 15:08
je suis bien d'accord qu'il y a des soucis DNS car comme l'erreur l'indique il ne trouve pas l'host.
Il est bien écrit dans les docs qu'il ne faut pas utiliser les ip.
Vous me proposez de mettre l'ip dans le fichier de conf, est-ce que c'est pour effectuer un test où je peux le laisser sachant qu'effectivement mon dns n'est pas fiable ?
Anne-Laure
08 juin 2018 - 18:32
Bonjour Anne Laure,
alf a écrit : ↑07 juin 2018 - 15:08 je suis bien d'accord qu'il y a des soucis DNS car comme l'erreur l'indique il ne trouve pas l'host.
En effet on insiste sur l'usage des noms DNS. C'est plus pratique pour la gestion sur la durée, et c'est un pré-requis pour l'utilisation des certificats (à mois d'utiliser des SubjectAlternativeName et d'avoir une CA interne du moins...)
Donc oui, c'est beaucoup mieux d'utiliser des noms DNS, mais si il y a des problèmes de DNS sur le réseau local, l'utilisation d'une adresse IP est préférable. Au niveau de la sécurité, on peut toujours faire un pinning de certificat dans WAPT pour la validation de la connexion HTTPS, et de plus pour ce qui est des paquets, il y a toujours la signature qui est validé dans tous les cas après le téléchargement, que ce soit en HTTP ou en HTTPS.
alf a écrit : ↑07 juin 2018 - 15:08 Vous me proposez de mettre l'ip dans le fichier de conf, est-ce que c'est pour effectuer un test où je peux le laisser sachant qu'effectivement mon dns n'est pas fiable ?
C'est premièrement pour valider que ça règle tous les différents problèmes que vous avez remonté, et généraliser cette solution à l'ensemble des postes en attendant de trouver pourquoi votre environnement DNS pose problème (mais là c'est en dehors du sujet WAPT).
