Installation de pilote avec pnputil.exe
* Questions can be asked in English or in French. If the thread is started in English, stick to English, if it is started in French, stick to French.
* Vous pouvez poser vos questions en Français ou en Anglais. Si un sujet est commencé en français, merci de répondre en français. Si un sujet est commencé en anglais, merci de répondre en anglais.
* Please prefix of the title of the thread to [SOLVED] if it is solved.
* Merci de préfixer le titre du thread par [RESOLU] si il est résolu.
gaelds
17 mai 2017 - 11:20
J'essaye d'installer un pilote dans un paquet wapt, mais j'obtiens l'erreur "Warning : CalledProcessErrorOutput()"
La commande "pnputil.exe -i -a CESG502.INF" fonctionne en manuel.
currentpath = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
run_notfatal(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a %s\Driver\CESG502.INF' % currentpath)
btravers
11 juin 2018 - 06:08
Bonjour, pour information j'ai réussi a installé des drivers via l'utilitaire de Microsoft DevCon.exe
Dans mon cas je devais forcer l'installation de drivers pour faire un downgrade.
exemple de commande :
devcon updateni c:\windows\inf\test.inf *PNP0501
3 x Serveur : Debian 9.6
104 + 8 + 3 Dépôts distant Windows
Wapt: 1.6.2.7 Entreprise
Console : Windows 10 Pro
gaelds
23 nov. 2018 - 12:19
Je vais tester devcon, par contre où trouves-tu ton hardware ID "*PNP0501" ? Par exemple pour un pilote USB que je souhaites installer, je dois prendre un extrait ce cette chaine ?
%USB\VID_0403&PID_BD90.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_BD90
EDIT : j'ai essayé devcon sur l'installation d'un pilote de cable USB
mais la commande suivante me renvoie "devcon_x64.exe failed.":
C:\tmp\dst-autologger_3.3.0.274-4_all\devcon_x64.exe updateni C:\tmp\dst-autologger_3.3.0.274-4_all\ftdibus.inf *PID_BD90*
le hardware ID complet du périphérique semble être "FTDIBUS\COMFORT&VID_0403&PID_BD90".
Dernière modification par gaelds le 26 nov. 2018 - 10:34, modifié 2 fois.
23 nov. 2018 - 15:08
Avec pnputil; Il y a des chances qu'il soit nécessaire de désactiver la redirection wow6432 :
    with disable_file_system_redirection():
        run(r'C:\Windows\System32\pnputil.exe -i -a "%s\Driver\CESG502.INF"' % basedir)
Répondre
