[RESOLU] Problème création de paquet : PDF24
DominiqueG
24 oct. 2018 - 03:59
Bonjour à tous
Après tourné le problème dans tout les sens je n'ai toujours pas trouvé la solution.
Je cherche à faire un paquet Wapt pour PDF24 avec le MSI or je tombe à chaque fois sur l'erreur de version de de la clé de désinstalation :
2018-10-23 11:14:03,700 CRITICAL Fatal error in install script: EWaptSetupException: Fatal error : MSI pdf24-creator-8.6.1.msi has been installed and the uninstall key {E6280618-D2EA-48D8-9CCA-D50BCCDBCD62} found but version is not good:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3512, in install_wapt
  File "c:\waptdev\ire-pdf24-creator-wapt\setup.py", line 53, in install
    install_msi_if_needed('pdf24-creator-%s.msi' %versionsoft, 'AUTOUPDATE=[No] DESKTOPICONS=[No] FAXPRINTER=[No] /[QN]',get_version=getversionpdf24, killbefore=['pdf24.exe'])
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3471, in new_func
    return func(*args,**kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3917, in install_msi_if_needed
    error('MSI %s has been installed and the uninstall key %s found but version is not good' % (msi,key))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 4305, in error
    raise EWaptSetupException(u'Fatal error : %s' % reason)
Pourtant la version et la clé de désinstallation apparaît bien dans les propriété du MSI :
version_msi = get_msi_properties('pdf24-creator-%s.msi' %versionsoft)
print(version_msi)
    ## me retourne :
{u'PRIMARYFOLDER': u'INSTALLDIR', u'UpgradeCode': u'{8D2DF301-CE53-4939-81C2-D659E7B857BE}', u'WixUI_Mode': u'FeatureTree', u'FAXPRINTER': u'Yes', u'SecureCustomProperties': u'INSTALLDIR;PREVIOUSVERSIONSINSTALLED', u'AUTOUPDATE': u'No', u'ALLUSERS': u'1', u'ARPPRODUCTICON': u'ProductIcon.exe', u'DefaultUIFont': u'WixUI_Font_Normal', u'ProductLanguage': u'1033', u'ARPHELPLINK': u'http://www.pdf24.org', u'PROGRAMMENU': u'Yes', u'INSTALLLEVEL': u'3', u'Manufacturer': u'www.pdf24.org', u'ProductCode': u'{E6280618-D2EA-48D8-9CCA-D50BCCDBCD62}', u'ARPURLUPDATEINFO': u'http://www.pdf24.org', u'ProductVersion': u'8.6.1', u'ErrorDialog': u'ErrorDlg', u'EXEUNINSTALL': u'False', u'WixUIRMOption': u'UseRM', u'UPDATEMODE': u'1', u'DESKTOPICONS': u'Yes', u'ProductName': u'PDF24 Creator', u'InstallMode': u'Complete'}
 wapt-get list-registry pdf24
     ## me retourne :
UninstallKey                           Software        Version      Uninstallstring
{E6280618-D2EA-48D8-9CCA-D50BCCDBCD62} PDF24 Creator   8.6.1        MsiExec.exe /I{E6280618-D2EA-48D8-9CCA-D50BCCDBCD62}
Ce que j'ai déjà essayé :
* Cherche une solution dans la doc Wapt : https://www.wapt.fr/fr/doc/Frequent-pro ... s-not-good
* Essayé de forcer la version dans la commande
    versionsoft = control['version'].split('-',1)[0]
    def getversionpdf24(key):
        return get_msi_properties('pdf24-creator-%s.msi' %versionsoft)['ProductVersion']
Quelqu'un aurai-t'il une idée ?
En vous remerciant par avance
Système :
* Serveur Wapt Windows 7 64 bit
* Machine de réalisation des paquet : Win7 64 bit / pyscripter
PS1 : les argument pour linstalateur avec le MSI : https://help.pdf24.org/en/forums/topic/ ... -arguments
PS : En solution alternative, je sais qu'il y à PDF créator sur le dépot Wapt mais il me soûle à toujours vouloir proposer l'installation d'un autre programme à chaque impression. Pour ma part je trouve PDF24 plus propre
PS3 : j'ai essayé de m'inspirer des autre scripte pour faire la fonction update_package() mais je n'ai pas trouvé. Si certain on des idées pour m'aider à avancer je suis preneur :D
Dernière modification par DominiqueG le 26 oct. 2018 - 06:02, modifié 1 fois.
24 oct. 2018 - 15:08
Bonjour DominiqueG,
DominiqueG a écrit : 24 oct. 2018 - 03:59
Sur la ligne install_msi_if_needed, "properties" est une variable nommé. Si l'on ne met pas "properties", c'est une variable positionnelle et ça remplace le numéro de min_version. Et c'est bien connu que AUTOUPDATE > 8.6.1...
install_msi_if_needed('pdf24-creator-8.6.1.msi', properties={'AUTOUPDATE':'[No]','DESKTOPICONS':'No','FAXPRINTER':'[No]'})
Si vous avez plusieurs paquets intéressant, vous pouvez vous faire votre repo perso comme simon l'avait fait avec les fourmis du web. Il suffit d'un serveur web et de générer un fichier Packages. Pour générer le fichier d'index Packages, il faut l'outil wapt-scanpackages.py, avant il venait avec le paquet tis-waptrepo, maintenant il est directement dans le paquet tis-waptserver. A voir.
DominiqueG
26 oct. 2018 - 06:43
Bonjour @dcardon
Nilkel ça fonctionne bien, :D Merci beaucoup.
Pour le code, je vais essayer de faire ça, mais je pense plus mettre juste le script sur un dépôt Git.
En effet et pour la petite histoire, je travaille sur un navire qui pose des câbles sous-marin à travers le monde. Or bien que ces câbles une fois en service dépasseront largement le To/s par paire de fibre. À bord on se coltine une maigre connexion internet par satellite, en gros du 256K pour une 30ène de postes ...
Ça rame donc sévère et tout ça pour dire que la maitrise des mises à jour des programmes (en plus de leur installation centralisée) est un vrai enjeux, et votre solution particulièrement intéressante.
Pour le moment j'en suis juste à re faire des paquets pour qu'il comprenne les installateurs 64 et 32 bits. Mais quand j'en saurais un peu plus, je partagerais tout ça.
Au passage si quelqu’un trouve un moyen de faire une fonction update() pour ce paquet, cela m'intéresse.
Le lien de téléchargement est simple : https://www.pdf24.org/products/pdf-crea ... reator.msi
mais c'est la vérification si une nouvelle version existe, avant de lancer le téléchargement, que je n'arrive pas à mettre en place.
Cordialement
Dominique
