Désinstallation d'OFFICE 2013
fbst
24 oct. 2018 - 16:26
Bonjour à tous,
je rencontre des problèmes à la désinstallation d'OFFICE 2013 Standard via WAPT.
J'ai essayé de différentes manières de déinstaller le tout mais je n'y arrive pas.
Premièrement via l'uninstallkey :
j'ai récupérer le UID via wapt-get list-registry, ça m'en donne pas mal, lorsque depuis pyscripter je tente d'uninstall ça ne fonctionne pas (retour:
Ligne de Commande : uninstall "C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\WAPT\.."
Uninstalling C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt ...
None
Uninstallation done)
L'uninstallkey ressemble à ça:
uninstallkey = ['{90150000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}','{90150000-002A-040C-1000-0000000FF1CE}','Office15.STANDARD','Office2013Std_32bits','{90150000-0012-0000-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0401-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0413-0000-0000000FF1CE}','{90150000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}','{90150000-002C-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-006E-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-00E1-040C-0000-0000000FF1CE}','{90150000-00E2-040C-0000-0000000FF1CE}']
j'ai essayé également via les uninstallstring, j'obtiens le même message qu'avec l'uninstallkey:
None
L'uninstallstring ressemble à ceci:
uninstallstring =['"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"']
j'ai essayé via une fonction uninstall() qui lance le contenu d'uninstallstring:
    print("Desinstallation d\'Office")
    run('"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"')
retour:
Desinstallation d'Office
2018-10-24 16:11:02,690 CRITICAL Fatal error in uninstall function: CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' returned non-zero exit status 1.
Output:Le chemin d'accÇùs spǸcifiǸ est introuvable.
  File "c:\wapt\waptpackage.py", line 1843, in call_setup_hook
    hookdata = hook_func()
  File "C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\setup.py", line 39, in uninstall
  File "c:\wapt\common.py", line 3317, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "c:\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
Output:Le chemin d'accŠs sp‚cifi‚ est introuvable.
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' returned non-zero exit status 1.
Exit code:  3
L'installation se passe très bien, elle est complètement transparente, le fichier MSP se trouve bien au bon endroit, idem pour le fichier silent.xml.
Lorsque j'exécute la commande suivante dans un shell, ça fonctionne à merveille et silencieusement....
j'ai fait différents essais, j'ai essayé de passer mes chemins via une variable en "raw":
r"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"
le résultat est le même, pourtant il me semblait avoir compris que le "r" ou le fait d'entourer l'expression de '"expression"' échappait les espaces et les slash...
j'ai également essayé de passer par la lib "pathlib" mais elle n'est pas intégrée à WAPT, et je n'ai pas réussi à la faire fonctionner..
Je vous met tout de même mon setup.py en entier ci dessous au cas où cela vous inspirerait, mais il n'y a rien de bien original par rapport aux divers sujets sur OFFICE que l'on peut trouver dans les forums :)
Merci d'avance!
fbst
import time
windowspath64 = r"C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller"
windowspath32 = r"C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller"
waptpath = r"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits"
if iswin64():
	uninstallstring =['"%s\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"',windowspath64]
	uninstallstring =['"C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\Office Setup Controller\Setup.exe /unininstall Standard /config silent.xml"']
    def killsoft():
      for soft in ('WINWORD.EXE','POWERPNT.EXE','EXCEL.exe','MSPUB.EXE','MSACCESS.EXE','INFOPATH.EXE','lync.exe','ONENOTE.EXE','OUTLOOK.EXE','ONENOTEM.EXE','MSOSYNC.EXE','GROOVE.EXE'):
        if isrunning(soft):
           print ("closing %s" % soft)
           killalltasks(soft)
    softname = 'Microsoft Office Professionnel Standard 2013'
    check_installed_out = installed_softwares(softname)
    if not check_installed_out:
            print('installing Office 2013')
            killsoft()
            cmd = ('%s\setup.exe /adminfile setup.msp /config silent.xml',waptpath)
            time.sleep(30)
            filecopyto("silent.xml",("C:\Program Files\Common Files\"))
            print('repair Office 2013')
            killsoft()
            cmd = '"C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\Office Setup Controller\setup.exe" /repair Standard /config silent.xml"'
24 oct. 2018 - 16:45
Bonjour fbst,
fbst a écrit : ↑24 oct. 2018 - 16:26 FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Microsoft Shared\\OFFICE15\\Office Setup Controller\\Setup.exe /uninstall Standard /config silent.xml"' returned non-zero exit status 1.
Il doit falloir préciser le chemin complet du fichier silent.xml vu qu'il n'est pas dans le même répertoire que le setup.exe. Ou alors il faut définir le working directory.
fbst
24 oct. 2018 - 17:41
merci pour la réponse rapide, j'ai réussi à trouver un début de solution !
ça fonctionne bien en local sur le serveur directement (installation / Désinstallation)
voici le code:
import time
softname = 'Microsoft Office Standard 2013'
    def killsoft():
        if isrunning(soft):
           print ("Fermeture de %s" % soft)
           killalltasks(soft)
        open(makepath(programfiles32,'silent.xml'), "w" ).write(silentxml)
        print('Installation d\' Office 2013')
        cmd = '"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits\setup.exe" /adminfile "setup.msp"'
        remove_file(makepath(programfiles32,'silent.xml'))
        print('Reparation d\'Office 2013')
        cmd = '"C:\waptdev\Office2013Std_32bits-wapt\Microsoft Office 2013 32bits\setup.exe" /repair Standard /config silent.xml"'
    killsoft()
            error('%s : clef de desinstallation non trouvée',softname)
    run('"%s" /uninstall Standard /config "%s"' % (makepath(programfiles32,'Common Files','microsoft shared','OFFICE15','Office Setup Controller','Setup.exe'),makepath(programfiles32,'silent.xml')),timeout=1200)
silentxml = ur"""<Configuration Product="Standard">
<Display Level="none" CompletionNotice="no" SuppressModal="yes" AcceptEula="yes" />
   <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="NEVER" />
</Configuration>"""
en revanche, une fois build et uploadé, lorsque j'essaye de l'installer sur un poste distant, je me retrouve avec un message d'erreur :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1374, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 515, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 960, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de [u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632(=2)']: erreurs dans les paquets [[u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632(=2)', PackageEntry(u'4C4C4544-0057-5810-8039-B8C04F534632',u'2') , u'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4372, in install\n    force=force\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3591, in install_wapt\n    raise e\nEWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: Office2013Std_32bits\n']]
    self._run()
une idée par hasard? :/
Merci d'avance,
Cordialement
fbst
24 oct. 2018 - 18:34
En complément de mon précédent message, je voudrais préciser que le fait que je précise le chemin complet du setup.exe:
vient du fait que si je met setup.exe tout seul, j'obtiens un message qui m'indique que le setup.exe n'est pas trouvé.
Pour info voici l'arborescence de mon paquet:
le setup est à la fois à la racine, je l'ai également copié dans le dossier WAPT puis dans le dossier Microsoft Office 2013 32bits. J'ai donc un peu de mal à saisir où est le working dir du script python.. si quelqu'un peut m'éclairer ? :)
le fait que le chemin soit mis en dur dans le script ne pourrait-il pas générer l'erreur ci dessus?
De plus, pour essayer d'être le plus complet possible, voici mon paquet affiché dans la console:
j'obtiens le message lorsque je fais clic droit sur un hôte / Ajouter une dépendance / je coche le paquet puis je clique sur lancer les installations.
(je le précise au cas où je fasse une fausse manipulation :) )
pour finir voici le fichier control du paquet:
Merci mille fois... bonne soirée
25 oct. 2018 - 19:45
Bonsoir fbst,
fbst a écrit : ↑24 oct. 2018 - 18:34 En complément de mon précédent message, je voudrais préciser que le fait que je précise le chemin complet du setup.exe:
Le script setup.py est exécuté dans un répertoire temporaire avec un nom de répertoire généré aléatoirement. Si l'installeur a besoin d'avoir un chemin d'exécution complet, je devriez pouvoir utiliser quelques chose comme :
import os
dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
Dans votre cas:
cmd = '"%s\setup.exe" /adminfile "%s\setup.msp"' % (dir_path,dir_path)
fbst
30 oct. 2018 - 15:25
désolé pour le temps de réponse un peu long...
Merci à vous pour votre réponse,
après essai il s'avère que cela ne fonctionne pas mieux:
j'obtiens ce message en déployant le paquet sur os windows 7 avec un office 2010 installé:
Installation d' Office 2013
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3512, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\wapt83htmv\setup.py", line 23, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3317, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
CalledProcessErrorOutput: Command '"c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\setup.exe" /adminfile "c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\setup.msp" /config "c:\\windows\\temp\\wapt83htmv\\silent.xml"' returned non-zero exit status -2146368439.
Output:
Output:
Le fichier msp est paramétré pour désinstaller les anciennes versions:
voici mon code
import os
dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath('__file__'))
    def killsoft():
        if isrunning(soft):
           killalltasks(soft)
        killsoft()
        cmd = '"%s\setup.exe" /adminfile "%s\setup.msp" /config "%s\silent.xml"' % (dir_path,dir_path,dir_path)
        killsoft()
        print('Deinstallation d\'office')
        cmd = '"%s\setup.exe" /uninstall Standard /config "%s\silent.xml"' % (dir_path,dir_path)
    killsoft()
    run('"%s" /uninstall Standard /config "%s"' % (makepath(programfiles32,r'Common Files',r'microsoft shared','OFFICE15',r'Office Setup Controller','Setup.exe'),makepath(programfiles32,'silent.xml')),timeout=1200)
Les fichiers setup.exe / setup.MSP / silent.xml se trouvent à la racine du paquet office avec le setup.py et tous les dossiers office.
J'ai un peu de mal à saisir le soucis que j'ai je vous l'avoue :)
merci d'avance,
Cordialement
EDIT: et je confirme qu'un dossier dans windows / temp / XXXX est bien créé sur le poste client, avec tous les fichiers offices présent dans le paquet sur le serveur (setup.msp, setup.py, silent.xml + tous les dossiers office)
