Problèmes avec la communication wapt
Angel Herrera
12 janv. 2019 - 00:32
Bonsoir
- Version installée de la version du serveur WAPT: 1.5.1.16
- Serveur OS Debian GNU / Linux 9.3 (extension)
Je me permets de communiquer avec vous car j'ai des problèmes avec la communication de mes nœuds (windows) vers les serveurs du référentiel.
Master Vlan Server 1
Référentiel de serveurs 1 Vlan 2
Référentiel de serveurs 2 Vlan 3
Nœuds PC VLAN 2 et 3
Apparemment, il existe un blocage, mais ce qui n’est pas, c’est que le port ou le service est bloqué. Auparavant, un pare-feu autorisait la connexion, mais lorsqu’une commutation de pare-feu vers les serveurs de référentiel n’existait pas et était redirigée vers le serveur maître, Le problème est que le maître est en dehors du réseau local via MPLS et consomme beaucoup de bande passante.
Nous avons des services ouverts et des ports
-http,
-ssh,
-port tcp 8088
-port tcp 22000 (Syncthing)
Avez-vous une solution pour résoudre le problème?
En avance, merci.
Tres cordialement,
Angel Herrera
14 janv. 2019 - 18:39
Hola Angel!
If you are more confortable with English, we can also go the Yankee way :-) My Spanish is a bit rusty...
Angel Herrera a écrit : 12 janv. 2019 - 00:32 Master Vlan Server 1
So you have 3 debian 9.3 servers :
- waptserver on vlan1 in datacenter (debian 9.3)
- waptrepo1 on vlan2 on site1 (debian 9.3)
- waptrepo2 on vlan3 on site2 (debian 9.3)
And computers on physical site site1 and site2
Your issue is that computers are connecting to waptserver on vlan1 instead of connecting to their respective waptrepo1 or waptrepo2. Computers on vlan2 should connect to waptrepo1 and computers on vlan3 should connect to waptrepo2.
Currently there are two ways to help waptagent to download from the nearest repository : wapt-get.ini configuration or DNS configuration. The easiest thing to do is to configure explicitly the repository on your windows client using a configuration package like [1] setting the line repo_url.
repo_url=http://waptrepo1.mydomain.local/wapt
You create two such packages and then apply them respectively to the computers on site1 and site2.
Cheers,
[1] https://store.wapt.fr/package_details?p ... 6_all.wapt
