J'utilise WAPT pour déployer diverses logiciels. Jusque là, rien d'illogique me direz vous
Pour chaque soft, j'ai précisé, dans le def install() le raccourci final dans le menu démarrer All Users.
print("Creation du raccourci vers Outils Multimedias ....")
# creation du raccourci dans le menu demarrer, programmes, outils multimedias ...
create_programs_menu_shortcut('VLC',target=makepath(programfiles64,'VideoLAN','VLC','vlc.exe'),folder=u'Outils Multimedias')
# suppression du raccourci de l application dans le menu demarrer, programmes ... sinon deux raccourcis seront crées : celui par défaut et celui qu'on a ajouté. Ajout de l'argument ignore_errors sinon erreur sous Windows 10 si réinstallation du paquet ...
remove_tree(r'C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN', ignore_errors=True)- VLC : atteri dans Start Menu\Programs\Outils Multimedias
- GeoGebra : atteri dans Start Menu\Programs\Outils Maths
etc ....
Le souci est que, si il y a une update d'un paquet, le setup.py ne sera pas conservé. Je devrais donc remodifer le setup.py pour que les raccourics atterissent à l'endroit voulu ....
Du coup, je me posais la question suivante : est-il possible de créer un paquet "final" donc le seul rôle serait de nettoyer le menu démarrer après installation des logiciels via WAPT ?
exemple :
- installation VLC
- installation GeoGebra
- installation Anaconda
- application du paquet de tri du menu démarrer pour classer les applications dans les bon sous-dossiers :
-> VLC : Outils Multimédias
-> GeoGebra : Outils Maths
-> Anaconda : Outils Programmation
Si WAPT peux exécuter un fichier .bat, je peux toujours le faire via un .bat. Mais le plus important est que ce paquet soit exécuter vraiment en dernier vis-à-vis des autres ...
Merci pour vos pistes
