Bonjour à tous,
J'ai un petit problème lors de l'exécution du session-setup sur les machines de nos utilisateurs.
En effet, si j'effectue les étapes suivantes :
- Installation d'un paquet.
- Le paquet s'installe correctement sur les PC et le session-setup est exécuté à l'ouverture des sessions.
- Je souhaite réinstaller le paquet. Je procède à la désinstallation du paquet sur les PC et à la réinstallation du paquet.
- A l'ouverture de session suivante, le session-setup ignore la configuration du paquet ("Already installed")... Probablement car il n'y a donc pas eu de changement de version...
Y a-t-il un moyen de forcer l'exécution du session-setup suite à une réinstallation de paquet ?
Merci.
Christophe.
[RESOLU] Exécution de Session-setup suite à réinstallation
il est possible de lancer en ligne de commande un " (substituez le ALL par le nom de votre paquet si besoin)Christophe0110 a écrit : ↑13 juin 2019 - 11:53 ..
wapt-get session-setup -f ALL"Le plus simple est d'incrémenter l'indice de version de paquet (le numéro après le tiret). Si le paquet est très gros et qu'il n'y a pas de skip d'install si l'install est déjà faite (install_msi_if_needed ou install_exe_if_needed), le mieux c'est alors de faire un autre paquet à côté et séparer l'install du logiciel et la configuration de celui ci dans deux paquets différents, en jouant sur les dépendances pour être sûr d'installer les deux.
Christophe0110
Merci pour votre réponse !
Je ne connaissais pas le paramètre -f de cette commande !
A+
A+
