[RESOLU] changement du certificat ssl
toma
28 juin 2019 - 14:57
bonjour
j'ai suivi votre doc concernant le remplacement du certificat ssl du serveur.
https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-i ... icate.html
Mais à présent mes postes ne veulent plus télécharger les MAJ, je dois repasser sur ceux ci pour remplacer le la clé publique dans C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server. je vais devoir créer une GPO pour rattraper le coup.
faut il régénérer une nouvelle version de l'agent suite à cette mise à jour ?
Je me suis lancé dans cette modification un peu à la légère et au final c'est le bordel. comment envisagiez vous ce genre de tache de maintenance pour éviter de casser le lien entre le serveur et les agents ?
03 juil. 2019 - 10:14
Bonjour Toma,
toma a écrit : 28 juin 2019 - 14:57 j'ai suivi votre doc concernant le remplacement du certificat ssl du serveur.
si vous aviez un certificat auto-signé et que vous avez demandé la vérification du certificat lors de la création de l'agent, la seule manière de faire la vérification est de faire un certificate pinning... D'où le comportement que vous observez (cf. les pages d'explications des concepts WAPT sur la doc).
Le certificate pinning a lieu lors de la génération de l'agent, il faut donc le mettre à jour. Si vous avez une GPO waptdeploy, il faudra rajouter un --force si la version de l'agent n'a pas été incrémenté.
La doc que vous avez suivi est pour une mise en place initiale (c'est dans la section "installation"). Je vais voir pour formaliser cela dans une doc de maintenance.
03 juil. 2019 - 21:40
Ce qu'il aurait fallut faire dans votre cas:
C'est d'ajouter le nouveau certificat (commercial) à la suite du certificat précédemment piner (celui dans wapt\ssl\server\myserver.dom.lan.crt)
Puis générer un nouvel agent pour pousser ce nouveau bundle de certificat sur tous les postes.
Un fois ce nouveau bundle poussé sur TOUS vos agents, alors (uniquement à ce moment là) vous pouvez du coup changer la clé et le certificat du côté nginx.
L'agent wapt lui va du coup accepter le nouveau certificat puisque il sera dans son bundle (si changement d'avis vous pouvez aussi restaurer l'ancien il sera aussi accepté par l'agent wapt.
Globalement il faut retenir que wapt va vérifier le certificat https avec ce qui est indiqué dans le fichier wapt-get.ini dans global dans verify_cert voir doc:
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... ertificate
Avant donc de changer le certificat côté server il faut s'assurer que les agents vont accepter le nouveau certificat.
Note : Je préfère largement faire du pinning c'est plus simple et c'est aussi sécurisé.
