[Resolu] Changement des paramètres réseau machine
gaelds
20 août 2019 - 11:19
Je souhaite changer la configuration de mes machines pour passer d'une IP manuelle à une IP et des DNS attribués par DHCP. Je fais des tests avec ce code :
import wmi
    nic_configs = wmi.WMI().Win32_NetworkAdapterConfiguration(IPEnabled=True)
    nic = nic_configs[0]
    nic.EnableDHCP()
    nic.SetDNSServerSearchOrder([])
Quand j'installe le paquet sur un PC élève windows 7 pris au hasard, les DNS manuels restent en place, seule l'IP est mise en automatique. Mais si j'installe le paquet en ligne de commande, ça fonctionne ! Existe-t'il une autre méthode pour que ça fonctionne avec l'installation par la console ?
Modifié en dernier par gaelds le 21 août 2019 - 08:28, modifié 1 fois.
Avatar du membre
20 août 2019 - 13:41
Ci-joint un code qui fonctionne chez nous
#!/usr/bin/python
import wmi
    try:
        if not nic_configs:
            raise Exception
    except Exception:
        print u"No network interface found. Exiting gracefully."
        exit(1)
    for nic in nic_configs:
        print u"Please wait..."
        print u"Using DHCP on interface '" + nic.description + "'"
        nic.EnableDHCP()
        nic.SetDynamicDNSRegistration()
        nic.EnableDHCP()
        run(u'ipconfig /renew', timeout=15)
gaelds
Super, merci beaucoup !
gaelds
04 nov. 2019 - 11:17
j'ai enfin pris le temps de tester ce code sur une machine windows 7, mais le paquet ne s'installe pas correctement. Et même après reboot, l'IP est mis en automatique, mais les anciens DNS restent en manuel.
Voici les logs d'installation depuis la console :
Please wait...Using DHCP on interface 'Realtek PCIe GBE Family Controller'Traceback (most recent call last):
  File "C:\wapt\common.py", line 3846, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\waptcnpcef\setup.py", line 22, in install
  File "C:\wapt\common.py", line 3625, in run
    return ensure_unicode(setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args))
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1046, in run
    raise TimeoutExpired(cmd,''.join(output),timeout)
TimeoutExpired: Command 'ipconfig /renew' timed out after 15 seconds with output ''\r\nConfiguration IP de Windows\r\n\r\n''
Si je supprime la commande "ipconfig /renew", le paquet s'installe sans erreur, mais les DNS ne sont pas remis en automatique.
Si je remplace la commande nic.SetDynamicDNSRegistration() par nic.SetDNSServerSearchOrder(['172.16.80.13','172.16.80.14']), les DNS sont bien modifiés.
La commande nic.SetDynamicDNSRegistration(FullDNSRegistrationEnabled=1) ne semble pas fonctionner non plus.
