[RESOLU] Les accents et PyScripter
marcolefo
15 nov. 2019 - 11:11
Nous rencontrons un problème avec des accents.
En effet, ils ne sont pas reconnus correctement lorsqu'on passe avec PyScripter. Pas de problème avec la console Python.
Dans la console :
Python 2.7.15 (v2.7.15:ca079a3ea3, Apr 30 2018, 16:22:17) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
>>> var = u"éè"
>>> type(var)
<type 'unicode'>
>>> print var
éè
Dans le setup.py via PyScripter :
    var = u"éè"
    print type(var)
    print var
Et à l'éxécution de uninstall :
*** Console de processus distant Réinitialisée ***
Ligne de Commande : install "C:\TEMP\test-accents_18.7.2-5\WAPT\.."
Installing WAPT files C:\TEMP\test-accents_18.7.2-5
<type 'unicode'>
‚Š
Results :
 === install packages ===
  C:\TEMP\test-accents_18.7.2-5 | test-accents (18.7.2-5)
[Mauvaise blague] C'est à y perdre son utf-8 [/Mauvaise blague]
Le fichier setup.py est enregistré en UTF-8 (No Bom) / UNIX.
Voyez vous d'où peut venir le problème ?
Modifié en dernier par marcolefo le 18 nov. 2019 - 15:21, modifié 2 fois.
WAPT Enterprise Server : 2.4.0.14143 / OS Serveur : Debian bullseye
OS de la machine d'administration/création des paquets : Windows 10
Avatar du membre
15 nov. 2019 - 12:27
C'est un vieux problème.... qui ne nous choque plus, on s'habitue ;)
En fait, la sortie des print est redirigée pour stocker le résultat au passage dans la base de donnée de log de Wapt, ou vers la console.
Cette redirection est gérée dans waptutils.py par la classe LogOutput.
Une solution est de remplacer (vers la ligne 1455)
    def write(self,txt):
        with self.lock:
            txt = ensure_unicode(txt)
            self.output.append(txt)
            if self.update_status_hook and threading.current_thread() == self.threadid and (time.time()-self.last_update_time>=self.update_buffer_time):
                # wait update_buffer_time before sending data to update_hook to avoid high frequency I/O
                self._send_tail_to_updatehook()
            if self.console:
                try:
                    self.console.write(txt)
                except:
                    self.console.write(repr(txt))
par (self.console.write par self.console.stream.write) :
        with self.lock:
            if self.console:
                try:
                    self.console.stream.write(txt)
                except:
marcolefo
15 nov. 2019 - 13:06
Merci :)
Effectivement ça règle le problème...
Une petite question. Si le problème est connu de longue date, pourquoi ne pas le corriger ?
Le code que j'ai fourni était un test. En fait nous voulons supprimer un fichier s'il existe.
Donc le code de départ c'est plutôt
# coding: utf-8
    licencemanagerfile = ur'C:\TEMP\test_éè\file.txt'
    if (isfile(licencemanagerfile)):
        remove_file(licencemanagerfile)
Il fonctionne parfaitement désormais, avec la modif proposée.
Mais il faudrait l'appliquer sur tous les clients, non ?
Avatar du membre
15 nov. 2019 - 13:16
Parce que personne n'avait fait le focus là dessus, et que l'on a trouvé la solution juste avant de vous répondre...
Le correctif sera dans la prochaine version de Wapt... évidemment.
marcolefo
18 nov. 2019 - 15:20
Super ! Merci :)
Avatar du membre
18 nov. 2019 - 15:40
Il y a un build qui intègre ce correctif d'accent :
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -1c00cefd/
Changelog :
WAPT-1.7.4-6237 (2019-11-18) (not released)
(hash 1c00cefd)
* waptserver : add fix to workaround flask-socketio bug https://github.com/miguelgrinberg/Flask ... ssues/1054 (AttributeError: 'Request' object has no attribute 'sid')
* waptserver : be sure db is closed before trying to open it (for dev mode)
* waptserver : add logs messages when an exception message is sent back to the user.
WAPT-1.7.4-6234 (2019-11-14) (not released)
(hash ad237eee)
* waptserver : upgrade peewee DB python module to 3.11.2. explicit connection handling to DB to track potential limbo connections (which could lead to db pool exhaustion)
* waptwua : Trap exception when pushing WU to Windows cache to allow valid updates to be installed even if some could not be verified properly.
WAPT-1.7.4-6232 (2019-10-31)
(hash2090b0e6d52cecfb04f8fa4c279e7c0a0252d6e2
* wapt-get session-setupp : fix bad print in session_setup. regression introduced in b30b1b1a550a4 (1.7.4.6229)
WAPT-1.7.4-6230 (2019-10-23) (not released)
(hash 391d382f)
* return server git hash version and edition in ping and usage_statistics
* be sure to have server_uuid on windows when during setup
* fix for .git partially included in built package manifest
Patrice_minagri
27 nov. 2019 - 17:01
Si je comprends bien, il s'agit d'apporter cette correction à tous les ordinateurs dotés de l'agent WAPT ? Comme le remplacement du fichier waptutils.py initial par sa version corrigée (via un autre paquet, GPO etc ...) ?
WAPT 1.7.4
