Je suis en train de créer un paquet pour déployer Solidworks.
L'exe que j'utilise est situé dans un sous dossier :
.\sldmi\sldim.exe
J'ai testé ma ligne de commande via cmd :
".\sldim\sldIM.exe" /adminclient /new /source ".\AdminDirector.xml"
L'install se passe comme il faut. Par contre, quand je l'intègre à WAPT sur le *.py via cette ligne de commande :
run(r'".\sldim\sldIM.exe" /adminclient /new /source ".\AdminDirector.xml"')
Ca ne marche plus. J'imagine que ça doit venir de la syntaxe.
Est il possible de lancer un *.exe depuis un sous-dossier via WAPT ?
J'ai fait quelques tests mais le temps de faire le paquet et de le déployer, ça prend un bon moment étant donné la taille de Solidworks. Donc si quelqu'un a une idée pour m'éviter de faire des dizaines de tests, je l'en remercie d'avance.
Exe dans un sous-dossier
Salut
J'ai également fait un paquet pour solidwork
Pour info mon setup.py paquet ressemble a ceci:
Il inclus donc le fonctionnement en sous dossier:
allusersprofile = os.environ['ALLUSERSPROFILE']
print('installing smp-solidworks')
cmd ='msiexec /i "SolidWorks2008\French_i386_SolidWorks.msi" TRANSFORMS="SolidWorks2008\French_i386_SolidWorks.mst" /qb'
run(cmd,timeout=4800,accept_returncodes=[1641,3010,0])
print('installing Licence solidworks')
shutil.move('SolidWorksStandaloneLic.lic', makepath(allusersprofile,'SolidWorks'))
Rockspirit
Je suis désolé de ne répondre que maintenant. J'ai eu pas mal de projets à terminer et j'ai été un peu dépassé par les évènements.
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre. Cette réponse m'a d'ailleurs bien aidé.
Je suis revenu sur le déploiement de Solidworks via WAPT, il y a peu de temps. Maintenant, Solidworks s'installe bien sur la machine mais j'ai une erreur du côté WAPT :
Je met en copie le contenu de mon setup.py :
Du coup, c'est comme si il n'était pas installé du côté WAPT mais il l'est bien sur la machine et il fonctionne très bien."TimeoutExpired: Command '('"sldim\\sldIM.exe" /adminclient /new /source ".\\AdminDirector.xml"',)' timed out after 4800 seconds with output ''
print('installing solidworks')
cmd='"sldim\sldIM.exe" /adminclient /new /source ".\AdminDirector.xml"'
