J'ai effectué pas mal de test et oui cela fonctionne a la main en exécutant avec un compte admin.
Pour l'instant j'ai fais un RunAs crypté mais celà n'est pas une bonne solution car le cryptage peut-être décrypté.
La GPO ordinateur ne fonctionne pas du tout. J'ai essayer de crée juste un dossier avec un bat et impossible.
Par contre la GPO utilisateur fonctionne bien mais demande un login pour waptsetup.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
En vous remerciant
[résolu] mise en place via gpo
Avez-vous un anti-virus ? Avez-vous d'autre script gpo qui sont lancée ?
Uniquement pour le test:
Pouvez-vous mettre le waptdeploy.exe en local sur la machine et mettre le waptdeploy.exe en gpo local (avec gpedit.msc) pour voir si cela fonctionne.
Je ne sais pas si il y a un debug ou un log sur le waptdeploy.exe pour voir si cela c'est bien passée
Non aucun anti-virus, firewall off. Pas d'autres GPO je suis sur un environnement de test.
Lors du test de la GPO en local rien ne se passe non plus.
- GPO Ordinateur
- Excution au démarrage du script C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Startup\waptdeploy.bat
Le problème ne vient pas de waptdeploy ou waptsetup c'est que la GPO ordinateur ne s'applique pas.
Par contre la GPO utilistaeur s'applique mais n'a pas les droits pour installer waptsetup"
- GPO Ordinateur
@echo off
start c:\waptdeploy.exe
Pour vérifier si c'est bien un soucis vous pouvez faire un :
Pour savoir si c'est vraiement un problème gpo ou un problème de waptdeploy.exe
@echo off
mkdir c:\toto
Après avoir cherché pendant plusieurs jours, il suffit d'ajouter une GPO qui autorise l’exécution d'un script uniquement lorsque que l'ordinateur à un internet.
Sa serait bien d’éditer la doc pour eviter au gens comme moi de chercher.
Cordialement
Cordialement
Pouvez-vous indiquer où est cette gpo ?
Pour qu'un script s’exécute correctement si il est dans le sysvol du domaine il faut lui dire d'installer le script à partir du moment ou il a internet.
GPO Ordinateur : Stratégies -> Modèles d'administration -> Exécuter les scripts de démarrage de manière asynchrone
