[Résolu] Déplacement de raccourci bureau
gaelds
22 nov. 2015 - 08:43
A la fin de l'installation du logiciel Stellarium, j'aimerais déplacer le raccourci par défaut du bureau public vers un sous-dossier (après avoir vérifié qu'il existait). Malheureusement lorsque je lance la commande build-upload, j'obtiens les messages suivants : FATAL ERROR : IOError: [Errno 2] No such file or directory...
Voici l'extrait du code :
if isdir("c:\Users\Public\Desktop\Logiciels\Physique-Chimie\""):
    if isfile("c:\Users\Public\Desktop\Stellarium.lnk"):
        print ('Déplacement du raccourci Stellarium')
        shutil.move("c:\Users\Public\Desktop\Stellarium.lnk","c:\Users\Public\Desktop\Logiciels\Physique-Chimie\Stellarium.lnk")
Le build-upload fonctionne si je crée le fichier c:\Users\Public\Desktop\Logiciels\Physique-Chimie\Stellarium.lnk sur mon PC, mais peux-t'on éviter ce genre d'erreur en modifiant le code ?
Dernière modification par gaelds le 23 nov. 2015 - 12:40, modifié 1 fois.
gaelds
22 nov. 2015 - 09:35
Autre problème le raccourci n'est pas déplacé lorsque je teste paquet, y-a-t'il une erreur dans le code ? J'ai essayé d'ajouter une pause de 30 sec. avec time.sleep(30) avant de lancer le déplacement mais ça ne fonctionne pas non plus.
23 nov. 2015 - 09:07
ajouter des "r" (raw string) pour que python n'interprète pas les \
if isdir(r"c:\Users\Public\Desktop\Logiciels\Physique-Chimie"):
    if isfile(r"c:\Users\Public\Desktop\Stellarium.lnk"):
        print (u'Déplacement du raccourci Stellarium')
        shutil.move(r"c:\Users\Public\Desktop\Stellarium.lnk",r"c:\Users\Public\Desktop\Logiciels\Physique-Chimie\Stellarium.lnk")
pour améliorer la portabilité,
if isdir(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie')) and isfile(common_desktop(),'Stellarium.lnk'):
        print(u'Déplacement du raccourci Stellarium')
        shutil.move(makepath(common_desktop(),'Stellarium.lnk'),makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie','Stellarium.lnk'))
gaelds
23 nov. 2015 - 09:23
Merci bcp ! je vais tester ça rapidement. Le second code devrait fonctionner aussi sur XP ?
gaelds
23 nov. 2015 - 11:30
Désolé ça ne fonctionne pas apparemment, le raccourci reste sur le bureau, est-ce que le fait que l'utilisateur (eleve) n'ait pas les droits d'écriture sur le dossier des raccourci peut causer l'erreur ci-dessous ?
23 nov. 2015 - 12:09
la procédure install ext exécutée en compte system. Donc pas d eproblème de droits.
La fonction shutil.move suppose que la destination n'existe pas.
Donc il faut vérifier que le fichier de destination n'existe pas... (isfile)
Vérifier également que le dossier existe, sinon le créer (mkdirs)
gaelds
23 nov. 2015 - 12:39
J'ai finalement réussi, il manquait notamment le makepath dans isfile, voici ci-dessous le code qui fonctionne sur Win7 (pas testé XP). Je ne sais pas si la partie uninstall est utile ...?
if iswin64():
 uninstallkey = ["Stellarium_is1"]
 print ("Fermeture de Stellarium")
 killalltasks('Stellarium.exe')
 print('installation de dst-stellarium 64bits')
 run(r'"stellarium-0.14.0-win64.exe" /VERYSILENT')
 print ("Pause de 15sec.")
 time.sleep(15)
 if isdir(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie')) and isfile(makepath(common_desktop(),'Stellarium.lnk')):
 print('Installation de dst-stellarium 32bits')
 run(r'"stellarium-0.14.0-win32.exe" /VERYSILENT')
 time.sleep(15)
 print ("Désinstallation de Stellarium")
 if isfile(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie','Stellarium.lnk')):
  remove_file(makepath(common_desktop(),'Logiciels','Physique-Chimie','Stellarium.lnk'))
 if isfile(makepath(common_desktop(),'Stellarium.lnk')):
  remove_file(makepath(common_desktop(),'Stellarium.lnk'))
 return (0);
Merci pour votre aide !
