Bug Agent WAPT / CentOS ?
AGUTI
10 avr. 2020 - 17:14
J'ai voulu installer un agent WAPT sur un serveur CentOS7 pour m'en servir comme dépôt.
J'utilise WAPT Community 1.8.1 sur le serveur.
J'ai récupéré le paquet "tis-waptagent" via YUM sur la machine CentOS et j'ai suivi la procédure d'installation indiquée dans le site wapt.fr.
Mais impossible de faire démarrer le service : la commande
systemctl start waptservice.service
retournait une erreur concernant "locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0]".
=> après avoir refait plusieurs fois la manip, j'ai constaté que :
o Dans la ligne 785 de "/opt/wapt/setuphelpers.py" il y a l'instruction suivante :
return locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0]
o Instruction qui appelle la commande "getlocale" pour obtenir une liste de valeurs correspondant aux paramètres régionaux de langue et de clavier, et qui récupère le premier élément de cette liste (l'item "0"). Cet élément est ensuite divisé ("split") selon le caractère de séparation "_".
o Mais la commande getlocale ne renvoie rien et il est donc impossible de faire un "split" sur une variable qui n'a pas le type requis.
=> J'ai alors tenté l'action corrective suivante : on commente cette instruction dans le fichier "setuphelpers" et on ajoute juste en dessous une instruction qui force le paramètre de régionalisation à la valeur "en_US" :
#return locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0]
return 'en_US.UFT8'
=> résultat : le service veut bien démarrer
Par contre maintenant "systemctl status waptservice.service" retourne une erreur de certificat (alors que j'ai bien déposé le certificat du serveur localement) :
"WARNING Websocket connect params: [('x509 certificate routines', 'X509_check_private_key', 'key values mismatch')]"
=> est-ce que c'est un problème de configuration de mon côté ou bien est-ce que le paquet "waptagent" est bugué ? est-ce que le problème de prise en compte du langage est un bug ?
15 avr. 2020 - 12:49
Est ce que vous avez une variable d'environnement qui définie la locale? Probablement qu'il n'y en a pas, on va voir pour mettre en_US.utf8 par défaut si getlocale() ne renvoie rien.
Pour le problème de certificat, est ce que c'est un certificat autosigné ou bien issue d'une CA?
Est ce que vous pourriez essayer de relancer l'agent en mode debug pour voir si vous avez un peu plus d'information (pour l'arrêter il faut killer le process python, le ctrl-c n'est pas correctement catché):
/opt/wapt/runwaptagent.sh  -l debug
AGUTI
28 avr. 2020 - 17:59
Bonjour et merci pour votre réponse.
Concernant le problème de paramétrage régional :
- effectivement, le système n'avait aucune localisation définie
- j'ai paramétré "localectl set-locale LANG=en_US.utf8"
- j'ai remis la version originale du fichier "setuphelpers.py" à la place de celui que j'ai modifié
- lorsque je tente un redémarrage du service "waptservice", celui-ci accepte de démarrer (il n'affiche que les erreurs liées aux certificats, mais ça c'est un autre problème)
- PAR CONTRE, si je demande l'aide de la commande "wapt-get" j'obtiens une erreur concernant la ligne "locale.getdefaultlocale()[0].split('_')[0]" du fichier "setuphelpers.py"
- je remplace le fichier "setuphelpers" original par celui que j'ai modifié (celui où je force "return locale=en_US.utf8") et alors tout a l'air de fonctionner
- Je ne comprends pas ce comportement...
Concernant le problème de certificats, tout fonctionne pour le moment avec les certificats autosignés de WAPT.
- J'ai placé le certificat du serveur dans la machine CentOS dans "/opt/wapt/ssl" et dans "opt/wapt/ssl/server" mais j'ai toujours le même message "mismatch"
- J'ai démarré en mode debug et on dirait que l'agent sous CentOS veut initier une communication avec le serveur en utilisant son propre certificat (et non celui du serveur) :
Loading ssl context with cert /opt/wapt/private/c9662cf4-b2be-4943-8a2a-a529e3d97175.crt and key /opt/wapt/private/c9662cf4-b2be-4943-8a2a-a529e3d97175.pem
- est-ce qu'il faut que le serveur connaisse le certificat de l'agent Linux ? et dans ce cas, où faut-il le placer sous Windows ?
Encore merci
AGUTI
28 avr. 2020 - 18:44
Un détail supplémentaire : lorsque je tente un "wapt-get register" auprès du serveur, j'obtiens le message suivant :
Using config file: /opt/wapt/wapt-get.ini
Registering host against server: https://mon-serveur.mon-domaine
FATAL ERROR : NameError: global name 'logger' is not defined
Est-ce que ça peut avoir un rapport avec le problème de certificats ?
28 avr. 2020 - 19:26
Le hasard fait que je devine l'erreur (je l'ai eu hier)
J'ai essayer d'installer wapt dans la couche wsl hier et je suis tomber sur le problème
En gros c'est dmidecode qui ne fonctionne pas.
et on passe dans un except mais il est pas bon
essayez de taper la commande : dmidecode pour voir si elle passe (attention elle passe que en root)
vous pouvez aussi remplacer la ligne par "pass":
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... ix.py#L245
