wapt 1.8.2 problème de démarrage des postes par wol
fifoulefou
05 oct. 2020 - 15:39
Voici le contexte, un serveur WAPT fraichement installé sur un vlan (serveur), la console sur un poste sur le même vlan. Les postes clients sur un autre vlan.
Coté réseau un coeur aruba 6300 et des piles de niveau 2 en aruba 2930f.
Coté réseau la config est correcte pour du wol inter vlan. Seulement voilà sur le même poste ou j'ai la console wapt j'ai un petit utilitaire de wol tout bête là si je fait un wake on lan vers un poste tout va bien mais ce même wol depuis la console wapt rien ne se passe. N'y aurait-il pas un bug coté wol sur wapt 1.8.2 sur debian 10. Est-il possible depuis le serveur wapt d'envoyer une commande wol en ligne de commande.
stephaneB
13 oct. 2020 - 10:56
Bonjour, j'ajoute mes propres recherches pour le même problème, puisqu'une demande existe déja.
- Version de WAPT installée : 1.8.2
- OS du serveur : Debian 4.9.12
Depuis que nous sommes passé à la version 1.8.2, le reveil de poste par wake on lan ne fonctionne plus (mais il fonctionne avec d'autre outils).
En fouillant un peu dans le serveur j'ai trouvé ce script: /opt/wapt/lib/python2.7/site-packages/wakeonlan/wol.py qui semble utilisé pour cette fonction.
A l'intérieur duquel on peu voir cette config:
BROADCAST_IP = '255.255.255.255'
Un tel masque ne passe pas les routeurs, et nous avons plusieurs sous-réseaux routés.
En vérifiant avec wireshark, le paquet wol est bien émis du serveur, mais ne passe donc pas les routeurs et n'atteint pas les postes.
En changeant le masque par un 10.255.255.255 qui correspond à nos sous-réseaux, le paquet ne semble plus émis d'après les paquets observés dans wireshark...
Avez vous une solution pour faire fonctionner à nouveau le WOL ?
Peut être une amélioration de la fonction wol pour prendre en compte l'adressage ip des postes et mettre ce broadcast_ip de façon dynamique ?
13 oct. 2020 - 14:14
https://github.com/tranquilit/WAPT/blob ... r.py#L1510
Après lecture du code, suite a un changement effectivement cela ne fonctionne plus, je vais voir pour un patch
15 oct. 2020 - 14:42
Bonjour stephaneB et fifoulefou,
stephaneB a écrit : 13 oct. 2020 - 10:56 Bonjour, j'ajoute mes propres recherches pour le même problème, puisqu'une demande existe déja.
il y a en effet un bug. J'ai ouvert un ticket en interne. Si vous êtes en version entreprise, voyez avec le support pour le passer en prioritaire si c'est urgent pour vous. Sinon vous pouvez faire une pull request sur le github en community.
