Lorsque je veux tester un paquet en local (dans PyScrypter, clic droit sur "Install" puis Exécuter), quelque soit le paquet, j'obtiens :
Exemple ici avec CrystalDiskInfo :
Ligne de Commande : install "c:\waptdev\ln-crystaldiskinfo-8.7.0-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\ln-crystaldiskinfo-8.7.0-wapt
2020-12-08 10:03:30,767 WARNING 2020-11-04 is not valid SemVer string
2020-12-08 10:03:31,081 CRITICAL Unable to store status of update in DB : ValueError: invalid literal for int() with base 10: '11-04'
Je précise que je n'ai pas de msg d'erreur quand je "build & upload"
Merci de votre aide !
Version WAPT Server : 1.8.2 Community (Debian 10)
Version WAPT Agent : 1.8.2.7321
PC de test : Windows 10 20H2
Problème de test de paquet
Il faut corriger le numéro de version dans le fichier de contrôle en elevant le caractère tiret "-". Il a été récupéré dans le MSI ou EXE d'install lors du make-template, sauf que ce n'est pas supporté (cf. format de numérotation des paquets WAPT)
