Actuellement novice sur le sujet je doit réaliser un projet sur Wapt.
Tous d'abord je dois générer un modèle de paquet au niveau du logiciel ultravnc.
Et ensuite je bloque au niveau de la configuration avancé du paquet ultravnc via python.
Je souhaite forcer la connexion au niveau de ultravnc grâce à un script python donc une fois que le logiciel Ultravnc propose d'entré un mot de passe et le nom d'utilisateur. Je souhaite précharger les informations d'identification afin qu'elles puissent être déployées auprès des utilisateurs du parc informatique et que les utilisateur du service puisse entrer que l'adresse IP et plus les identifiants par la suite.
Merci de me proposer des solutions ou de me donner des indications pour pouvoir mettre en œuvre mon projet.
Merci d'avance
ps : La version wapt est la 1.8 sous Windows,
Et la machine Windows de création des paquets est un serveur windows server 2012 r2
configuration avancé avec WAPT
il y a une doc assez exhaustive sur la création de paquet. Est ce que vous pourriez être un peu plus précis sur le problème que vous rencontrez et ce qui n'est pas clair, quitte à mettre un exemple de code qui pose soucis.
Merci pour votre réponse,
Je souhaite préenregistrer mes identifiants au niveau de cette console; ci-joint en pièce jointe.
J'ai compris que la configuration avancée du paquet peut être réalisé au niveau de "def session_setup" et donc mon problème est à partir de là je souhaite réaliser un script python pour enregistrer ses identifiants dès l'installation mais je ne sais pas comment mi prendre vu mon niveau en python avez vous des solutions à me proposer merci.
- Capture.PNG (9.71 Kio) Consulté 6720 fois
Il faut d'abord trouver comment le faire en ligne de commande (modification de fichier de conf, modification de clef de registre, etc.). Après il y a la doc qui est là, ainsi que des centaines de paquets d'exemple pour trouver des idées sur comment transposer en code python les trucs qui ont été fait à la main en ligne de commande.
