[RESOLU] chiffrer ses pass wapt
20 juil. 2018 - 10:27
Il faut placer votre script dans le dossier d'installation de wapt.
louisinger
20 juil. 2018 - 10:49
Ok c'est un .pyd autant pour moi merci
20 juil. 2018 - 13:48
N'hésitez pas à poster votre script une fois celui-ci terminé.
Cela participe à la vie de la communauté wapt !
louisinger
20 juil. 2018 - 15:39
Voila mon code anonymisé et commenté au maximum. En espérant que ça aide.
def isGroup(myPackage):
        Renvoie True si le paquet est un paquet groupe de l'AD.
        :param myPackage: nom du paquet à tester.
        :return boolean: True si myPackage appartient à groupPackages, False si non.
        :exemple:
            > isGroup('lot1')
            True
            > isGroup('tis-java8')
            False
    groupPackages = {'lot1','lot2','lot3','lot4'}
    for group in groupPackages:
        if group == myPackage:
            return True
    return False
def haveGroup(depends):
        Renvoie true si la ligne de dépendance en paramètre contient un des groupes.
        :param depends: ligne de dépendance au format "dependance1,dependance2,..."
        :return boolean: True si il y a un groupe False si non.
        :exemple:
            > haveGroup('tis-chrome, tis-microsoft-office, lot1')
            True
            > haveGroup('tis-chrome')
            False
    if not depends :
        return False
    else :
        packages = depends.split(',')
        for p in packages:
            if isGroup(p):
                return True
        return False
def main(get_group):
        Repartie les clients WAPT dans différents groupes (groupes AD).
        :param get_group: fonction qui renvoie le nom du package group
	# const
    USER = 'admin'
    URL_SERVER = '**********'
    RESULT_LIMIT = 1500
    TEMP_DIR_ROOT = 'c:/temp/*******'
    PATH_TO_CONFIGFILE = r'C:/Users/administrateur/AppData/Local/waptconsole/waptconsole.ini'
    FORCE = False
    remove_tree(TEMP_DIR_ROOT)
    myWapt = Wapt(config_filename = PATH_TO_CONFIGFILE)
    mycrt = r"****************"
    credentials_url = waptguihelper.login_password_dialog('admin loggin', URL_SERVER, USER, '')
    passwd_private_key = waptguihelper.key_password_dialog('Password for private key',mycrt, '')
    USER = credentials_url['user']
    PASSWORD = credentials_url['password']
    PASSWORD_KEY = passwd_private_key['keypassword']
    data = json.loads(wgets('https://%s:%s@%s/api/v1/hosts?limit=%s' % (USER, PASSWORD, URL_SERVER, RESULT_LIMIT)))
    uuid, depends, fqdn, tmpdir = '','','',''
    if FORCE:
            print("Force : True")
    for value in data['result']:
        uuid = value.get('uuid')
        depends = value.get('depends')
        fqdn = value.get('computer_fqdn')
        if not haveGroup(depends) or FORCE:
            group_name = get_group(fqdn)
            tmpdir = makepath(TEMP_DIR_ROOT, uuid)
            myWapt.edit_host(uuid, target_directory = tmpdir, append_depends = group_name)
            myWapt.build_upload(r'%s'%tmpdir, private_key_passwd = PASSWORD_KEY, wapt_server_user = USER, wapt_server_passwd = PASSWORD)
            print("%s (%s) ---> %s"%(uuid,fqdn,group_name))
if __name__ == "__main__":
    main(get_group = mafonctiongetGroup)
PS : ça mérite bien quelques stickers Tranquil IT non ?
23 juil. 2018 - 09:47
Vous voulez pas donner la fonction mafonctiongetGroup anonymisée ? :roll:
louisinger
23 juil. 2018 - 13:09
C'est une fonction propre à chaque organisation même anonymisé je doute qu'il y ai du sens à la donner. Mais bon je vais voir ce que je peux faire ;)
louisinger
23 juil. 2018 - 13:47
Voila getGroup :
en imaginant que les noms des postes sont de la forme : X000Y100.organisation.fr
où X000 la référence du site.
def toSiteName(computer_fqdn):
        Renvoie le nom du site en fonction du host name.
        :param computer_fqdn: full hostname d'un poste client.
        :return string: nom du site en majuscule
    host = computer_fqdn.split('.')[0][0:4]
    return host.upper()
def getGroup(fqdn):
        Renvoie le groupe en fonction du nom de l'hote
    site_name = toSiteName(fqdn)
    group_name = alias_groupe.get(switcher.get(site_name, 0), 'hors-lot')
    return group_name
Alias_groupe est de la forme :
alias_groupe = {
    0:'hors-lot'
    1:'lot1',
    2:'lot2',
    3:'lot3'
et le switcher qui permet de passer des sites au groupes :
switcher = {
    'X000':1
    'X001':2
    'X002':1
    'Y010':3
Voila c'est du bête et méchant mais ça fait gagner un temps monstre pour trier les machines.
