Page 2 sur 2
Re: [RESOLU] MaJ vers Discovery : Erreur lors du login sur la console
Publié : 22 août 2022 - 18:30
par dcardon
Bonjour Joël,
les nightly sont ici :
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/
Publié : 23 août 2022 - 08:46
par jlatieule
Merci Denis pour le retour mais j'ai mal exprimé le besoin
La question était plutôt : que dois-je changer dans le fichier /etc/apt/sources.list.d/wapt.list pour installer la version nightly
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... 5-3fd94bd1
A moins que je doivent installer les deb à la main (pas de problème). Si c'est le cas, lesquels ?
Il me tarde de tester cette version
Publié : 23 août 2022 - 15:05
par dcardon
Bonjour Joël,
il n'y a pas de dépôt deb pour les nightly, juste pour les releases et les RC. Il faut donc récupérer les deb et les installer à la main.
Il y a eu pas mal de changement dans la 2.3, donc à éviter pour l'instant. Je pense donc que Simon faisait référence à la dernière 2.2.2 :
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -3fd94bd1/
Publié : 29 août 2022 - 14:51
par jlatieule
Bonjour l'équipe
Avec du retard je viens d'installer la nightly et il semble y avoir un problème de dépendance sur GLIBC
@serv-wapt:~$ sudo /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh
[sudo] password for administrateur:
/opt/wapt/bin/python: /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /opt/wapt/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0)
Publié : 29 août 2022 - 15:16
Je reconnais le message
A mon avis tu a fais une petite erreur et tu a installer waptserver deb10 sur un deb11 ou un truc du style
Je fais souvent la boulette
Publié : 29 août 2022 - 16:50
par jlatieule
C'est exactement ça, je n'avais pas vu ta réponse et j'ai fini par faire une upgrade debian 10 vers la 11 puis j'ai effectué la mise à niveau de wapt de 1.8 vers 2.2 puis passage de la nightly.
Il me reste à mettre à jour l'agent et tout sera au top
Je te confirme que cette version corrige mon problème. Je n'ai pas constaté de bug
Version WAPT Server : 2.2.2
Version WAPT Agent : 1.8.2.7373
Version WAPT Setup : 2.2.2.12388
Version WAPT Deploy : 2.2.2.12388
Statut de la base : OK (2.2.6.1)
Espace disque : 31.57 % free
Publié : 15 sept. 2022 - 19:16
par ingemedia
Il faut que tu récupères le .deb qui correspond à ta version de debian : celui ci si t'es en buster :
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -amd64.deb
puis tu lances la commande sudo dpkg --install tis-waptserver-2.2.2.12405-3fd94bd1-debian-10-amd64.deb
J'ai eu le meme souci, et j'ai pu accéder à ma console sur mon serveur de test (avant de migrer mon serveur prod) grace à cette nouvelle build (en debian 11 amd64)
Merci à toute l'équipe pour leur réactivité !
