[RESOLU] MaJ vers Discovery : Erreur lors du login sur la console
jlatieule
11 août 2022 - 10:18
Cela fait 4 tentatives qui se soldent pas le même résultat. A chaque fois je suis contraint de restaurer le serveur sur le snapshot précédent
Je tente de mettre à jour de la dernière version de Community vers la Discovery 2.2
Tout semble fonctionner correctement mais après la mise à jour, il n'est plus possible de s'authentifier sur la console avec le compte "admin"
J'ai tenté plusieurs combinaisons :
- Post-configuration : MaJ du mot de passe ou Aucune mise à jour (pour conserver l'ancien)
- MaJ de la console : avec désinstallation complète ou tout automatisé par l'installateur windows
WAPT est installé sur une Debian 10
Comment puis-je reprendre la main sur la console ?
Cordialement
Administrateur Système et Réseaux chez Domitia Habitat
jlatieule
11 août 2022 - 14:23
Je viens de faire un essais en important la base postgre de l'ancien serveur que je tente de mettre à niveau avec une nouvelle installation from scratch
Uniquement en chargeant la base de donnée avec la même version de wapt, il n'est plus possible de se connecter sur la nouvelle installation
Il est probable que le problème vienne de là
12 août 2022 - 16:00
Vous pouvez donner le numéro de version de la base de donnée dispo sur l'interface web ?
Vous pouvez tenter un :
sudo -u wapt /opt/wapt/waptpython.sh
from waptserver.config import load_config
from waptserver.model import *
conf = waptserver.config.load_config('/opt/wapt/conf/waptserver.ini')
load_db_config(conf)
create_default_users(conf)
quit()
ça permet de recréer admin avec les acl si il n'est pas admin
jlatieule
12 août 2022 - 16:36
Salut Simon, content de te retrouver ici après ces années de TICE ;-)
Voici le retour demandé :
Statut de la base : OK (2.2.5.2)
Et après avoir exécuter le code python j'ai ce retour avec une erreur :
administrateur@serv-wapt:~$ sudo -u wapt /opt/wapt/waptpython.sh
[sudo] password for administrateur:
Python 3.8.13 (default, May 23 2022, 11:25:12)
[GCC 8.3.0] on linux
<playhouse.pool.PooledPostgresqlExtDatabase object at 0x7f7bb20678e0>
  File "<stdin>", line 1, in <module>
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 1246, in create_default_users
    if created or not admin_acls.acls.get('admin'):
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
>>> quit()
J'ai donc toujours ce problème d'authentification sur la console ;-/
17 août 2022 - 10:15
jlatieule a écrit : 12 août 2022 - 16:36 Salut Simon, content de te retrouver ici après ces années de TICE ;-)
Toujours là ;)
Ok la base est bloquer en 2.2.5.2
Le problème est donc entre la bascule de 2.2.5.2 -> 2.2.6.0
Dans la dernière version de wapt la base est en 2.2.6.1
Le code un moche ici puisque a la ligne 3083 du model.py on a :
    finally:
        pass
On risque donc pas de voir l'erreur ...
tu peux remplace le code de model.py a la ligne 3083 par :
    except:
        import traceback
        print(traceback.format_exc())
    finally:
        pass
puis tu peux tenter un :
upgrade_db_structure(conf)
au moins on verra quelque chose
Également quel est ta version de postgresql installé ?
jlatieule
17 août 2022 - 12:42
En effet on vois plus d'informations.
Concernant la version de PostgreSQL :
postgres (PostgreSQL) 11.17 (Debian 11.17-0+deb10u1)
et le retour de la mise à niveau :
<playhouse.pool.PooledPostgresqlExtDatabase object at 0x7fc32e401940>
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 3144, in execute_sql
    cursor.execute(sql, params or ())
psycopg2.errors.UndefinedFunction: function is_valid_jsonb(jsonb) does not exist
LINE 1: ...set value = to_jsonb(value::text)::text where not is_valid_j...
HINT:  No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 2987, in upgrade_db_structure
    wapt_db.execute_sql("""update hostauditdata set value = to_jsonb(value::text)::text where not is_valid_jsonb(value) and not is_valid_jsonb(replace(value,'''','"'));""")
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 3151, in execute_sql
    self.commit()
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 2917, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(exc_value, *exc_args), traceback)
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 190, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
peewee.ProgrammingError: function is_valid_jsonb(jsonb) does not exist
17 août 2022 - 15:36
Ok problème identifier chez nous,
je vais voir pour pousser une nightly aujourd'hui
jlatieule
17 août 2022 - 15:44
Cool, j'ai réussi à remonter un bug
Est-ce que je doit restaurer la version 1.8.2 et refaire la mise à jour ou ce sera une commande à passer ?
18 août 2022 - 18:01
Normalement juste un upgrade suffira, la bdd va migrer correctement avec le nouveau code
Tu peux essayer celle-ci ?
https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... 5-3fd94bd1
jlatieule
22 août 2022 - 17:16
Merci Simon,
J'ai recherché l'adresse du dépôt pour Debian depuis https://wapt.tranquil.it/Debian/ mais je suis complètement rouillé sur ce sujet
Comment puis-je installer la nightly que tu me propose ?
