Package vide pour désinstaller une application
benoitpatin
22 mars 2018 - 09:44
- Version de WAPT installée : 1.5.1.18 Community
- OS du serveur Linux Debian 9
Je voudrais créer un package sans source avec juste une commande pour désinstaller un programme sur mes ordinateurs.
Je n'ai pas les sources d'origine de l'application.
Avec la commande wapt-get list-registry nom_du_logiciel j'arrive à récupérer la Uninstallstring et le uninstallkey sur une machine cible.
J'ai donc bêtement créé un package vide avec les infos données :
uninstallkey = ['Foxit Reader_is1']
    print('uninstalling Foxit Reader')
    run(r'"C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\unins000.exe"')
Mais ça ne semble pas bien fonctionner. Comme c'est mon 2ème package je pense qu'il me manque 2-3 trucs pour y arriver.
Quelqu'un pour m'aider ?
agauvrit
22 mars 2018 - 10:03
Bonjour Benoît,
La fonction uninstall permet de désinstaller un logiciel déployé avec WAPT, si on veut désinstaller directement un logiciel il faut ecrire ce code dans la fonction install du paquet.
Si tu veux désinstaller un logiciel dans toutes les version possibles il est préférable d'utiliser une fonction du type :
    for soft in installed_softwares('Foxit Reader'):
        if Version(soft['version']) < Version('18'):
benoitpatin
22 mars 2018 - 14:17
Super la réponse rapide :D
Par contre j'ai besoin de quelques précisions...
Le mot version entre simple quote et crochet doit correspondre à la version dans mon ajout/suppression de programmes ?
Le mot key entre simple quote et crochet doit correspondre à quoi ? Le uninstallkey ou le uninstallstring ?
22 mars 2018 - 14:46
benoitpatin a écrit : 22 mars 2018 - 14:17 Le mot version entre simple quote et crochet doit correspondre à la version dans mon ajout/suppression de programmes ?
Oui
benoitpatin a écrit : 22 mars 2018 - 14:17 Le mot key entre simple quote et crochet doit correspondre à quoi ? Le uninstallkey ou le uninstallstring ?
Le mot key ne doit pas être remplacé, on va récupérer la valeur key dans la uninstallkey en cour de test
benoitpatin
22 mars 2018 - 14:57
Ok, super, voici donc min setup.py :
        if Version(soft['version']) < Version('8.2.1.6871'):
Je build, j'upload, je lance le package sur ma machine mais rien ne se passe.
Je n'ai pas d'erreur nulle part. J'ai loupé un truc ?
22 mars 2018 - 15:17
Pas d'erreur dans votre code pour moi.
Sur la machine sur laquelle vous testez.
Pouvez-vous executer un :
wapt-get list-registry Foxit
pour voir ce que cela donne
agauvrit
22 mars 2018 - 15:18
Pour voir la liste des potentiels logiciels concernés :
wapt-get list-registry Foxit Reader
Si le logiciel n'apparait pas, il ne sera pas désinstallé, possible qu'il faille ne mettre que "Foxit" comme mot-clé de recherche
Alexandre
benoitpatin
22 mars 2018 - 15:22
UninstallKey                           Software                                                              Version             Uninstallstring
Foxit Reader_is1                       Foxit Reader                                                          8.2.1.6871          "C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\unins000.exe"
agauvrit
22 mars 2018 - 15:27
la version retournée est égale à la version imposée dans le test de version (8.2.1.6871) donc il n'est pas désinstallé.
Pour être plus "bourrin" on peut écrire la désinstallation complète de toutes les version possibles comme ceci :
benoitpatin
22 mars 2018 - 17:32
Ca ne fonctionne pas et je ne vois pas de message d'erreur nulle part (en même temps y'en a peut être pas...d'erreur !)
Comment je peux troubleshooter ?
