Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour ce soft. Je l'utilise actuellement sur 3 sites et j'en suis pleinement satisfait.
Je rencontre un problème sur un des sites avec la version 15 (1.5.1.21)
Suite au déploiement du client, cette erreur est log sur les machines (Windows 7Pro) :
2018-03-23 09:20:44,516 WARNING Unable to update server status : com_error: (-2147024893, 'Le chemin d\x92acc\xe8s sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.', None, None)
Auriez vous une piste de résolution ?
[RESOLU] Erreur client
Bonjour eayglon,
A tout hasard, est ce que par hasard il n'y aurait pas deux machines sur le même LAN qui ont le même nom NetBIOS? Est ce que la couche WMI/WBEM fonctionne correctement?
le code d'erreur Windows est assez générique et ne permet pas en soi d'identifier le problème. Il faudrait relancer le service en mode debug et donner un peu plus d'information :eayglon a écrit : ↑23 mars 2018 - 10:16 Tout d'abord merci pour ce soft. Je l'utilise actuellement sur 3 sites et j'en suis pleinement satisfait.
net stop waptservice
cd c:\program files (x86)\wapt
waptpython waptservice\waptservice.py -l debug
Merci pour la commande. Les deux logs proviennent de la même machine.
Le premier bloc correspond aux log suite à une installation via GPO.
Le second correspond à une installation manuelle, tout fonctionne.
Il n'y a pas de doublons, et les couches WMI sont ok.
DEBUG Starting new HTTPS connection (1): xxxxxxxx
2018-03-23 14:29:52,808 DEBUG https://xxxxxxxx:443 "GET /socket.io/?login=%7B%22uuid%22%3A+%225C6EFB2C-
3&transport=polling&t=1521811792744-0 HTTP/1.1" 401 12
2018-03-23 14:29:52,808 INFO Error in socket io connection ConnectionError(u'unexpected status code (401 Unauthorized)',)
2018-03-23 14:34:36,157 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): xxxxxxxxx
2018-03-23 14:34:36,230 DEBUG https://xxxxxxx:443 "GET /socket.io/?login=%7B%22uuid%22%3A+%225C6EFB2C-16BF-11E5-BB6E-B0C873BC1400%22%2C+%22signature
C-16BF-11E5-BB6E-B0C873BC1400&EIO=3&transport=polling&t=1521812076147-0 HTTP/1.1" 200 119
2018-03-23 14:34:37,115 DEBUG Examining ThreadPool. 10 threads and 0 Q'd conxions- dcardon
Bonjour eayglon,
Il pourra aussi être intéressant d'augmenter le niveau de log de nginx, en ajoutant debug sur la ligne error_log.
Quelle est la configuration côté serveur? Est ce que vous pourriez vérifier le message au niveau du serveur au moment de l'installation par GPO en augmentant le niveau de log (loglevel=debug dans waptserver.ini, puis un redémarrage du service)?eayglon a écrit : ↑23 mars 2018 - 15:01 Merci pour la commande. Les deux logs proviennent de la même machine.
Le premier bloc correspond aux log suite à une installation via GPO.Code : Tout sélectionner
DEBUG Starting new HTTPS connection (1): xxxxxxxx 2018-03-23 14:29:52,808 DEBUG https://xxxxxxxx:443 "GET /socket.io/?login=%7B%22uuid%22%3A+%225C6EFB2C- [.....] 3&transport=polling&t=1521811792744-0 HTTP/1.1" 401 12 2018-03-23 14:29:52,808 INFO Error in socket io connection ConnectionError(u'unexpected status code (401 Unauthorized)',)
Avec vos conseils, j'ai isolé une période (connexion refusée pour un client installé via une gpo)
nssm_waptserver.log
error.log (nginx)
nssm_waptserver.log
2018-03-28 08:55:51,209 DEBUG (3252) accepted ('127.0.0.1', 49493)
2018-03-28 08:55:51,210 INFO 3e09c76c09594cc29128e8de87ca7f46: Sending packet OPEN data {'pingInterval': 25000, 'pingTimeout': 60000, 'upgrades': ['websocket'], 'sid': '3e09c76c09594cc29128e8de87ca7f46'}
2018-03-28 08:55:51,213 DEBUG ('SELECT "t1"."host_certificate" FROM "hosts" AS t1 WHERE ("t1"."uuid" = %s) LIMIT 1', [u'66F5E88C-F2E7-11E3-87DE-E4B425491200'])
2018-03-28 08:55:51,216 WARNING SocketIO connection refused for uuid 66F5E88C-F2E7-11E3-87DE-E4B425491200, sid 3e09c76c09594cc29128e8de87ca7f46: Host is not registered or no host certificate found in database.
2018-03-28 08:55:51,216 DEBUG Returning 67378496 to pool.
2018-03-28 08:55:51,217 DEBUG Returning 67378496 to pool.
2018-03-28 08:55:51,217 INFO 3e09c76c09594cc29128e8de87ca7f46: Sending packet MESSAGE data 4
2018-03-28 08:55:51,217 WARNING Application rejected connection
2018-03-28 08:55:51,219 INFO 127.0.0.1 - - [28/Mar/2018 08:55:51] "GET /socket.io/?login=%7B%22uuid%22%3A+%2266F5E88C-F2E7-11E3-87DE-E4B425491200%22%2C+%22signature[...]22signed_attributes%22%2C+%22signer%22%2C+%22signature_date%22%2C+%22signer_certificate%22%5D%2C+%22signer_certificate%22%3A+%22-----BEGIN+CERTIFICATE-----[....]-END+CERTIFICATE-----%5Cn%22%2C+%22signature_date%22%3A+%222018-03-28T06%3A55%3A51.229000%22%2C+%22signer%22%3A+%2266F5E88C-F2E7-11E3-87DE-E4B425491200%22%7D&uuid=66F5E88C-F2E7-11E3-87DE-E4B425491200&EIO=3&transport=polling&t=1522220151236-0 HTTP/1.1" 401 196 0.008000Code : Tout sélectionner
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http upstream request: "/socket.io/?login=%7B%22uuid%22%3A+%2266F5E88C-F2E7-11E3-87DE-E4B425491200%22%2C+%22signature[...]5sda%
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http upstream process header
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 malloc: 02AA4F28:4096
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 WSARecv: fd:808 rc:0 196 of 4096
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http proxy status 401 "401 UNAUTHORIZED"
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http proxy header: "Content-Type: text/plain"
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http proxy header: "Access-Control-Allow-Origin: *"
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http proxy header: "Access-Control-Allow-Credentials: true"
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http proxy header: "Content-Length: 12"
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http proxy header: "Date: Wed, 28 Mar 2018 06:51:51 GMT"
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http proxy header done
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 HTTP/1.1 401 UNAUTHORIZED
Server: nginx/1.13.5
Content-Length: 12
Connection: keep-alive
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 write new buf t:1 f:0 02AAC8FC, pos 02AAC8FC, size: 230 file: 0, size: 0
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http write filter: l:0 f:0 s:230
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http proxy filter init s:401 h:0 c:0 l:12
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 tcp_nodelay
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http upstream process non buffered downstream
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http output filter "/socket.io/?login=%7B%22uuid%22%3A+%2266F5E88C-F2E7-11E3-87DE-E4B425491200%22%2C+%22signature[...]2By5
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http copy filter: "/socket.io/?login=%7B%22uuid%22%3A+%2266F5E88C-F2E7-11E3-87DE-E4B425491200%22%2C+%22signature[...]By5e
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http postpone filter "/socket.io/?login=%7B%22uuid%22%3A+%2266F5E88C-F2E7-11E3-87DE-E4B425491200%22%2C+%22signature[...]a%2B
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 write old buf t:1 f:0 02AAC8FC, pos 02AAC8FC, size: 230 file: 0, size: 0
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 write new buf t:0 f:0 00000000, pos 02AA4FE0, size: 12 file: 0, size: 0
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http write filter: l:0 f:1 s:242
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http write filter limit 0
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 WSASend: fd:792, s:242
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http write filter 00000000
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 http copy filter: 0 "/socket.io/?login=%7B%22uuid%22%3A+%2266F5E88C-F2E7-11E3-87DE-E4B425491200%22%2C+%22signature[....]%2By
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 finalize http upstream request: 0
2018/03/28 08:51:51 [debug] 5872#4968: *1135 finalize http proxy request- sfonteneau
Sur une machine qui pose problème pouvez-vous faire un :
wapt-get register -ldebug
2018-03-28 10:07:47,615 DEBUG Default encoding : ascii
2018-03-28 10:07:47,615 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
2018-03-28 10:07:47,615 DEBUG Python path ['C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\python27.zip', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\DLLs', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\plat-win', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\lib-tk', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages', 'C:\\Program Files (x86)\\wapt\\lib\\site-packages\\pywin32-221-py2.7-win32.egg']
2018-03-28 10:07:47,615 INFO Using local waptservice configuration C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2018-03-28 10:07:47,615 DEBUG Config file: C:\Program Files (x86)\wapt\wapt-get.ini
2018-03-28 10:07:47,625 DEBUG Thread 6056 is connecting to wapt db
2018-03-28 10:07:47,631 INFO Unknown UUID or hostname has changed: reading host UUID
2018-03-28 10:07:47,631 INFO reading custom host UUID from WMI System Information.
2018-03-28 10:07:47,661 DEBUG Thread 6056 is connecting to wapt db
2018-03-28 10:07:47,664 DEBUG DB Start transaction
2018-03-28 10:07:47,665 DEBUG DB commit
2018-03-28 10:07:47,737 DEBUG DB Start transaction
2018-03-28 10:07:47,740 DEBUG DB commit
2018-03-28 10:07:47,788 INFO User Groups:[]
2018-03-28 10:07:47,788 DEBUG WAPT base directory : C:\Program Files (x86)\wapt
2018-03-28 10:07:47,788 DEBUG Package cache dir : C:\Program Files (x86)\wapt\cache
2018-03-28 10:07:47,788 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20180303
2018-03-28 10:07:47,789 DEBUG DB Start transaction
2018-03-28 10:07:47,792 DEBUG DB commit
FATAL ERROR : com_error: (-2147024893, 'Le chemin d\x92acc\xe8s sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.', None, None)
File "<string>", line 1215, in <module>
File "<string>", line 1004, in main
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4686, in register_computer
inv = self.inventory()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5024, in inventory
inv['host_info'] = setuphelpers.host_info()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 2642, in host_info
info['windows_startup_items'] = win_startup_info()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 2434, in win_startup_info
for lnk in glob.glob(makepath(startup(1),'*.lnk')):
File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\winshell.py", line 186, in startup
return get_path ((shellcon.CSIDL_STARTUP, shellcon.CSIDL_COMMON_STARTUP)[common])
File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\winshell.py", line 140, in get_path
return shell.SHGetFolderPath (0, folder_id, None, 0)
pywintypes.com_error: (-2147024893, 'Le chemin d\x92acc\xe8s sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.', None, None)
Exception at 0043EC7F: EPyException:
com_error: (-2147024893, 'Le chemin d\x92acc\xe8s sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.', None, None).
Bizaree.
Il semble que sur le client, le dossier .CSIDL_COMMON_STARTUP n'existe pas.
J'ai ajouté un fallback dans la fonction win_startup_info()
https://github.com/tranquilit/WAPT/comm ... 8d7208d8c6
