Problème de déploiement de paquet wapt 1.5
Elminio
27 mars 2018 - 11:14
Bonjour à tous,
Depuis la mise du serveur wapt en 1.5.1.21 sur un serveur 2008 R2, je rencontre des difficultés pour déployer des paquets wapt.
J'ai l'erreur suivante :
"C:\wapt\lib\site-packages\urllib3\connectionpool.py:858: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings InsecureRequestWarning)".
Dans les préférences :
Pour le chemin vers le bundle de CA, j'ai fais "récupération certificatserveur" qui va chercher automatiquement le certificat dans :
c:\users\nom_profil\appdata\roaming\waptconsole\ssl\server\nom_du_certificat.crt
=> pourquoi ce chemin ?
Et pour le chemin du certifiact personnel j'ai c:\private\nom_du_certificat.crt
Sinon j'ai un package avec des chiffres (sections host) qui essaye de s'installer !
Cdt,
Elminio
agauvrit
27 mars 2018 - 11:36
Il faut distinguer deux choses :
  • Le certificat SSL/TLS du serveur web nginx qui permet de fiabiliser et sécuriser la connexion entre l'agent et le serveur
  • Le certificat Code-Signing qui permet de vérifier l'authenticité des paquets déployés par l'agent WAPT
Votre premier problème concerne le certificat SSL/TLS du serveur qui est sûrement le certificat autosigné généré lors de la post-configuration de l'agent.
Si vous souhaitez utiliser un certificat SSL/TLS valide, merci de suivre la procédure décrite dans la documentation : https://www.wapt.fr/fr/doc/Installation ... ec-windows
C'est dans la doc : https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver_u ... d-du-poste
Alexandre
Elminio
27 mars 2018 - 13:27
Pour mon premier problème, j'ai désactivé la vérification du certificat https serveur et supprimer le chemin vers le bundle de CA.
Pour mon second problème qui est vraiment bloquant, tous les paquets sont signé et j'ai suivi la doc lors de la migration.
j'ai une exception pour l'ensemble des paquets à l'installation ou la mise à jour.
Elminio.
27 mars 2018 - 14:21
La commande pour resigner les paquet et pour la migration des machine a t'elle été exécuter dans un cmd administrateur ?
Elminio
27 mars 2018 - 16:29
La commande a bien été appliquer en tant qu'admin.
Mes groupes et mes paquets sont bien signé avec le même certificat personnel.
J'installe manuellement l'agent wapt sur un poste je lance l'installation d'un paquet et je me retrouve avec une exception.
Elminio.
28 mars 2018 - 09:38
Pouvez-vous indiquer l'exception ?
Elminio
28 mars 2018 - 13:39
Exception : Erreur lors de l'installation
et dans debug j'ai ceci :
Installing deploiement-ultravnc
Installing deploiement-plugin_net
Installing 1-bureautique
Installing 4C4C4544-0051-5810-8036-C6C04F353332
Exception: Erreur lors de l'installation de 4C4C4544-0051-5810-8036-C6C04F353332 (=15): erreurs dans les paquets [[u'deploiement-ultravnc', PackageEntry('deploiement-ultravnc','1.2.1.2-1') ], [u'deploiement-plugin_net', PackageEntry('deploiement-plugin_net','1.2-0') ], [u'1-bureautique', PackageEntry('1-bureautique','28') ], [u'4C4C4544-0051-5810-8036-C6C04F353332 (=15)', PackageEntry('4C4C4544-0051-5810-8036-C6C04F353332','15') ]]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice.py", line 1151, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 405, in pwrapper
    return func(*arg, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 464, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 884, in _run
Dernière modification par Elminio le 28 mars 2018 - 15:59, modifié 1 fois.
beemoon
28 mars 2018 - 15:48
si vous avez installé les agents à la main vérifiez le wapt-get.ini des clients. Le mien n'avait pas les bons paramètres surtout le verify_cert
il a fallut déployer un wapt-get.ini fonctionnel sur les postes et les redémarrer
Elminio
30 mars 2018 - 12:53
j'ai procédé à une réinstallation complète du serveur et j'ai ce message :
root:ERROR for C:\private\wapt-private.pem: Unable to load key C:\private\wapt-private.pem
lorsque je veux déployer un paquet en mode debug.
Elminio
03 avr. 2018 - 09:14
beemoon,
voici la config de wapt-get.ini sur les postes :
[global]
repo_url=https://serveur.wapt/wapt
send_usage_report=1
use_hostpackages=1
wapt_server=https://serveur.wapt
use_kerberos=0
check_certificates_validity=1
verify_cert=0
dnsdomain=
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
