J'ai un problème sur un de mes paquets qui me permet d'installer Unity.
Depuis mon passage à la version 1.5.21 j'ai des erreurs IndexError: tuple index out of range dans mon script.
Si quelqu'un à une idée de comment dénouer ce script.
Je précise que le serveur est installé sur Debian Jessie.
import shutil
import os
print('Suppression des anciennes versions ou de la 2017')
if os.path.isfile('C:\Program Files\Unity\Editor\Uninstall.exe'):
run(r'"C:\Program Files\Unity\Editor\Uninstall.exe" /S')
remove_tree(r'C:\Program Files\Unity')
if os.path.isfile('C:\Program Files\Unity2017\Editor\Uninstall.exe'):
run(r'"C:\Program Files\Unity2017\Editor\Uninstall.exe" /S')
remove_tree(r'C:\Program Files\Unity2017')
print('installation de unity')
run(r'"UnitySetup64.exe" -UI=reduced /D=C:\Program Files\Unity2017',timeout=900)
print('installation du composant IOS')
run(r'"UnitySetup-ios.exe"/S /D=C:\Program Files\Unity2017',timeout=900)
print('installation du composant Android')
run(r'"Unity-android.exe"/S /D=C:\Program Files\Unity2017',timeout=900)
print('installation du composant WebGL')
run(r'"Unity-webgl.exe"/S /D=C:\Program Files\Unity2017',timeout=900)
print('installation du composant TVOS')
run(r'"UnitySetup-tvos.exe"/S /D=C:\Program Files\Unity2017',timeout=900)
print('installation du composant Vuforia')
run(r'"UnitySetup-vuforia.exe"/S /D=C:\Program Files\Unity2017',timeout=900)
print('installation du composant UWP')
run(r'"UnitySetup-uwp.exe"/S /D=C:\Program Files\Unity2017',timeout=900)
print('installation du composant Standard Assets')
run(r'"UnityStandardAssetsSetup.exe"/S /D=C:\Program Files\Unity2017',timeout=900)
print('installation de la documentation')
run(r'"UnityDocumentationSetup.exe"/S /D=C:\Program Files\Unity2017',timeout=900)
print('configuration du firewall')
run(r'"script.bat"')
print('suppression de unity')
