je souhaite mettre à jour les bios des pc de notre parc.
la mise à jour des bios se passe bien mais j'ai les erreurs suivantes :
installing vjf-bios_3010_a19
CalledProcessErrorOutput: Command '"BIOS_3010_A19.exe" /S' returned non-zero exit status 3.
Output:
EWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: vjf-bios_3010_a19
Pouvez-vous m'aider svp à supprimer ces erreurs ?
Bonne journée
[RESOLU] Erreur lors de l'installation du bios Dell
Bonjour Ryoken95,
Merci,
Ma boule de cristal est en panne. Est ce que vous pourriez poster le fichier de control et le fichier setup.py histoire de voir plus clair?ryoken95 a écrit : ↑16 avr. 2018 - 11:22 je souhaite mettre à jour les bios des pc de notre parc.
Output:
Merci,
bonjour,
Ci-dessous une copie du setup
print('installing vjf-bios_390')
install_exe_if_needed("BIOS_390_A11.exe",'/s',key='',min_version='a.11.0')le fichier de control
package : vjf-bios_390
version : 1.0.0-4
architecture : all
section : base
priority : optional
maintainer : deploiement_pc_villejuif
description : bios_390_a11- dcardon
Bonjour ryoken95,
https://www.wapt.fr/en/doc-1.5/Creation ... -if-needed
Par défault la fonction install_exe_if_needed() accept les code de retour 0 et 3010. Si le code de retour 3 (qui n'est pas standard) veut quand même dire que tout s'est bien déroulé, il faut alors le rajouter en paramètre à la fonction, cf.
Le deuxième message d'erreur ne semble pas être de rapport avec l'autre paquet car les deux noms de paquet sont différents. Est ce qu'il n'y aurait pas deux paquets en dépendance pour la mise à jour du bios sur la machine en question?
