Un fichier Powershell "scripttest.ps1" possède la création de deux fichiers différents pour l'écriture de texte :
- l'un avec un chemin sur le Disque dur local de la machine (C:\test\coucou.txt),
- l'autre avec un chemin vers un partage de serveur (\\ip-serveur\partage\salut.txt).
1) Lorsque j'ouvre et exécute "scripttest.ps1" depuis l'interface de Ps1_To_Exe_(x64).exe, les deux fichiers texte sont créés.
2) Lorsque je crée le Fichier scripttest.exe depuis Ps1_To_Exe_(x64).exe puis l'exécute, les deux fichiers texte sont créés
(paramètres Ps1_To_Exe_(x64) : Exe-Format 64 bit | Fenêtres (invisibles), UAC Requiert privilèges d'utilisateur).
3) Lorsque j'exécute scripttest.exe depuis l'interface de PyScripter ("make and edit" puis "Run Configuration / install / Exécuter"), les deux fichiers texte sont créés.
4) Lorsque je crée le Paquet wapt (Run Configuration / -i build-upload / Exécuter) et que je l'affecte à une machine, le script se lance, le fichier texte local sur C:\test est créé, le fichier texte distant sur \\ip-serveur\partage ne se crée pas...
Il semblerait donc que ce soit un pb de privilèges d'utilisateur perdus en route. Comment pourrais-je y remédier, svp ?
Merci par avance.
WAPT server 1.5.1.23 sur Debian stretch, choix 1 de Post-configuration "enregistrement sans authentification (Comme en version 1.3)".
Privilèges utilisateur conservés dans Paquet
Wapt est executé avec le compte système.
Pourquoi ne pas stocker le fichier ps1 directement dans le paquet ?
Il est en règle général très déconseiller en terme de sécurité de stocker un script en dehors du paquet wapt. Cela casse complètement la sécurité de wapt
Merci pour la réponse.
C'est bien ce qui est fait : le script .ps1est intégré, sous forme d'exe, dans le paquet wapt.
Peut-être pourrais-je intégrer directement le .ps1 dans le paquet (je vais essayer), mais la question initiale porte sur son exe qui fonctionne tout le temps sauf lorsqu'il est dans un paquet.
Le compte machine n'a très certainement pas l'accès a votre partage.
Pour bien comprendre vous pouvez exécuter votre script avec psexec avec l'option -s
https://docs.microsoft.com/en-us/sysint ... ads/psexec
Vous pourrez comme ceci constater le problème
