FATAL ERROR : TypeError: not enough arguments for format
olivetree
14 juin 2018 - 17:29
Wapt 1.5
Serveur Windows server 2012r2
Je voulais créer un paquet pour installer les Dell Command & configure.
Par l'interface graphique de la console, j'avais des erreurs string ou d'arguments.
J'ai essayé en ligne de commande :
c:\waptdev>wapt-get make-template C:\Users\wstaff\Downloads\Dell-Command-Configure.EXE tarkin-Dell_Command_Configure
Et en retour j'ai cette erreur :
FATAL ERROR : TypeError: not enough arguments for format string
Si je fais avec l'assistant, je fais comme ça (image ci dessous) et ça donne ça (image suivante)
Auriez vous une idée?
/r/ComedyCemetery/ "If I install Windows 10 of 32 bits two times... Will it becomes 64 bits?"
System Management Blog https://deployadmin.com/
julienlevi
05 juil. 2018 - 16:32
Egalement dans le même cas pour un fichier .msi
Si quelqu'un a une solution ?
05 juil. 2018 - 17:34
Bonjour Olivier,
olivetree a écrit : ↑14 juin 2018 - 17:29 Wapt 1.5
le problème vient du caractère spécial (un | pipe) dans le champ "nom du produit" des attributs du fichier, et d'un bug du wizard de création de paquet. Je vais voir avec Hubert pour corriger ce bug. J'ai créé deux issues par rapport à ce problème.
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue959
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue960
Par contre ça fonctionne pour moi en ligne de commande (version 1.6.1) avec le fichier téléchargé sur le site https://www.dell.com/support/home/fr/fr ... erid=fvgf9 . A creuser.
Note : vous pouvez toujours créer votre paquet en créant un paquet vide et en mettant l'exe dedans.
julienlevi
06 juil. 2018 - 12:09
N'ayant que le msi a disposition. Je ne peux pas faire un package avec un exe :(
06 juil. 2018 - 18:42
Vous pouvez en attendant executer la commande :
 wapt-get make-template tarkin-dell-configure
(attention a bien supprimer avant d'executer la commande le dossier tarkin-dell-configure dans c:\waptdev)
Vous pouvez ensuite copier le binaire (exe ou msi) directement dans le dossier c:\waptdev\tarkin-dell-configure\
Et écrire votre paquet
julienlevi
11 juil. 2018 - 16:43
Merci beaucoup, cela a fonctionné
