FATAL ERROR : TypeError: not enough arguments for format
Publié : 14 juin 2018 - 17:29
par olivetree
Wapt 1.5
Serveur Windows server 2012r2
Je voulais créer un paquet pour installer les Dell Command & configure.
Par l'interface graphique de la console, j'avais des erreurs string ou d'arguments.
J'ai essayé en ligne de commande :
c:\waptdev>wapt-get make-template C:\Users\wstaff\Downloads\Dell-Command-Configure.EXE tarkin-Dell_Command_Configure
Et en retour j'ai cette erreur :
FATAL ERROR : TypeError: not enough arguments for format string
Si je fais avec l'assistant, je fais comme ça (image ci dessous) et ça donne ça (image suivante)
- wapt_er01Capture.PNG (16.17 Kio) Consulté 9950 fois
- wapt_er02Capture.PNG (19.28 Kio) Consulté 9950 fois
Auriez vous une idée?
Re: FATAL ERROR : TypeError: not enough arguments for format
Publié : 05 juil. 2018 - 16:32
par julienlevi
Egalement dans le même cas pour un fichier .msi
Si quelqu'un a une solution ?
Publié : 05 juil. 2018 - 17:34
par dcardon
Bonjour Olivier,
olivetree a écrit : ↑14 juin 2018 - 17:29
Wapt 1.5
le problème vient du caractère spécial (un | pipe) dans le champ "nom du produit" des attributs du fichier, et d'un bug du wizard de création de paquet. Je vais voir avec Hubert pour corriger ce bug. J'ai créé deux issues par rapport à ce problème.
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue959
https://roundup.tranquil.it/wapt/issue960
Par contre ça fonctionne pour moi en ligne de commande (version 1.6.1) avec le fichier téléchargé sur le site
https://www.dell.com/support/home/fr/fr ... erid=fvgf9 . A creuser.
Note : vous pouvez toujours créer votre paquet en créant un paquet vide et en mettant l'exe dedans.
Publié : 06 juil. 2018 - 12:09
par julienlevi
N'ayant que le msi a disposition. Je ne peux pas faire un package avec un exe
Publié : 06 juil. 2018 - 18:42
Vous pouvez en attendant executer la commande :
(attention a bien supprimer avant d'executer la commande le dossier tarkin-dell-configure dans c:\waptdev)
Vous pouvez ensuite copier le binaire (exe ou msi) directement dans le dossier c:\waptdev\tarkin-dell-configure\
Et écrire votre paquet
Publié : 11 juil. 2018 - 16:43
par julienlevi
Merci beaucoup, cela a fonctionné
