[RESOLU] Utilisation de fichier mst dans une installation.
JeSappelleRoot
26 août 2018 - 18:34
- Version de WAPT installée : 1.5
- OS du serveur : Windows 7 pour le dev et Debian 9 pour la prod
- OS de la machine d'administration/création des paquets : Windows 7
Nouveau sur l'utilisation du logiciel, j'ai fais quelques recherches et je souhaiterais savoir s'il est possible d'utiliser des fichiers mst en utilisant la fonction install_msi_if_needed. J'ai mis à contribution mon ami Google et nous n'avons rien trouvé.
La seule solution de contournement que j'ai trouvé est d'utiliser la fonction run. J'ai fais un fichier bat pour tester l'installation et cela fonctionne comme je le souhaite, par contre lorsque je passe sur wapt rien ne fonctionne comme prévu.
Les 2 fichiers sont bien dans le même répertoire.
D'avance merci pour vos réponses.
Dernière modification par JeSappelleRoot le 06 sept. 2018 - 18:50, modifié 1 fois.
06 sept. 2018 - 10:40
Peut-être comme cela :
    install_msi_if_needed('AdbeRdr1010_de_DE.msi',properties={'TRANSFORMS':'AdbeRdr1010_de_DE.mst'})
Peut-être aussi est-il nécessaire d'avoir un chemin absolu pour le mst, auquel cas :
    install_msi_if_needed('AdbeRdr1010_de_DE.msi',properties={ 'TRANSFORMS': makepath(basedir,'AdbeRdr1010_de_DE.mst') })
JeSappelleRoot
06 sept. 2018 - 18:48
merci pour cette réponse. J'avais trouvé une solution de contournement un peux moins "propre" avec run mais
c'est la solution que je cherchais. Je teste ça ce week-end, encore merci !!
