killalltasks fatal error : 5 : accès refus
psanchez
10 sept. 2018 - 06:34
WAPT 1.5.1.26
Windows server 2008R2
dev Windows 10 pro 64x
Tout est dans le titre je pense.
voici le contexte du problème :
développement d'un paquet pour une application portable tout ce qu'il y a de basique.
# Installation de l'aplli portable Graph85Emulator
# environnement d'installation du paquet
targetdrive = 'c:'
targetdepot = 'applis'
targetsousdepot = 'math'
targetdos = 'graph85emulator'
exename = 'GRAPH85emulator.exe'
targetdir = makepath(targetdrive,targetdepot,targetsousdepot,targetdos)
    #print(targetdir)
    mkdirs(targetdir)
    filecopyto(exename,targetdir)
    create_desktop_shortcut('Graph85Emulator',target=makepath(targetdir,exename))
def uninstall() :
    killalltasks(exename)
    remove_desktop_shortcut(targetdos)
    if isdir(targetdir):
        remove_tree(targetdir)
L'installation ou la désinstallation fonctionne sans problème sauf si l'application est lancée sur le poste.
Dans ce cas la déinstall s'arrête sur killallstasks avec le message ERROR : 5 : Accès refus
C'est probablement tout bête mais je tourne en rond.
Help quelqu'un ?
Cordialement
11 sept. 2018 - 09:10
Il faudrait essayer un kill manuel pour voir si le problème ne survient qu'avec wapt.
étrange
psanchez
12 sept. 2018 - 08:04
Le process se kill sans problème avec le gestionnaire des taches.
J'ai été imprécis dans la description de mon environnement.
le serveur wapt tourne sur une VM windows7 sur un serveur Windows 2008 R2
la console de développement tourne sur une VM Windows 7 sur un Windows 10.
Pourquoi faire simple quand ...
Le problème de blocage sur killalltasks se produit sur la VM de développement aussi bien que sur une machine de test en Windows 10.
21 sept. 2018 - 19:26
Bonjour psanchez,
psanchez a écrit : ↑12 sept. 2018 - 08:04 Le process se kill sans problème avec le gestionnaire des taches.
Le problème se pose lors de la création du paquet dans pyscripter, ou bien lors du déploiement sur le poste? Si c'est lors de la création dans pyscripter, vérifiez si vous avez pas des soucis d'UAC.
D'ailleurs, vous devriez rajouter un killlalltasks aussi lors de l'installation qui peut être aussi une mise à jour...
psanchez
10 oct. 2018 - 03:02
Désolé de répondre si tard, je me suis fait happer par le travail.
Le problème se pose aussi bien dans pyscripter que sur un poste en déploiement.
Merci pour le conseil d'ajouter killalltask en install
Je suis super content, j'ai obtenu le bon de commande de mon établissement pour la version Enterprise.
Cordialement
10 oct. 2018 - 12:19
Bonjour Patrick,
psanchez a écrit : ↑10 oct. 2018 - 03:02 Désolé de répondre si tard, je me suis fait happer par le travail.
pour info, il y a une "semi-feature" non documentée (ça manque encore un peu de fignolage) qui permet de créer un paquet à partir d'un exe standalone assez facilement: il te suffit de créer un répertoire et de mettre l'exe et autres ressources dedans.
Après tu lances la commande wapt-get en indiquant le nom du répertoire (et non le nom de l'exe):
wapt-get make-template c:\temp\lenomdemonlogiciel
La commande make-template va détecter que c'est un répertoire et non un exe d'install et il va créer un paquet automatique qui va coller l'exe dans un répertoire dans program files (en faisant la différence x86/x64), faire un icon dans le menu démarré et faire une procédure de désinstall (qui n'est pas finie).
C'est assez pratique, même si il y a encore un peu de travail à faire de notre côté. Je vais voir avec Simon pour documenter cela.
