[RESOLU] paquet upgrade windows 10 1803
cdeze
01 oct. 2018 - 15:51
bonjour,
Avez vous réussi à creer un paquet pour mettre à jour un windows 10 1709 en 1803 ?
ca semble possible :
https://joshheffner.com/automate-window ... mand-line/
J'ai essayé un
run("setup.exe",'/auto upgrade /quiet /migratedrivers all /dynamicupdate enable /showoobe none',timeout=72000 )
mais ca semble ne rien faire.
merci
Avatar du membre
agauvrit
02 oct. 2018 - 09:39
Nos derniers tests à ce sujet nous on fait remonter une problématique bien étrange, le paquet fonctionne uniquement en session graphique sur un compte administrateur local de la machine, donc passer poste par poste et taper
wapt-get install tis-win10upgrade-1803
Nous n'avons pas creusé plus que ça mais ça doit être possible, si vous arrivez à vos fin nous serions ravis de diffuser la recette.
Attention néanmoins, il s'agit d'une réinstallation d'OS complète et pas d'une simple KB, donc il parait normal que le paquet WAPT retourne des codes d'erreurs un peu farfelus.
Alexandre
cdeze
02 oct. 2018 - 11:17
ok
merci
j'essaie avec psexec
https://community.spiceworks.com/topic/ ... nd-updates
mais c'est pas mieux
cdeze
02 oct. 2018 - 15:21
je crois que c'est ok !
avec psexec et les fichiers d'install de windows 1803
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... urew10.png
    print('installing sidsic-w10-1803')
    print('copie des fichiers')
    run_notfatal(r'robocopy . C:\Windows10Upgrade /s')
    print('MAJ vers 1803')
    run(r'psexec.exe -accepteula -nobanner -i  -s  C:\Windows10Upgrade\setup.exe /auto upgrade /quiet /migratedrivers all /dynamicupdate disable /showoobe none',timeout=18000 )
Avatar du membre
agauvrit
02 oct. 2018 - 19:15
On va regarder ça de plus pres ;)
Merci pour ta contribution
cdeze
03 oct. 2018 - 08:54
je tente aujourd'hui avec la 1809 ;)
cdeze
03 oct. 2018 - 09:20
cependant le paquet doit être un peu gros , j'ai un timeout:
Uploading E:\Documents\WaptDev\sidsic-w10-1809_10.0.17763.2_all.wapt: 3712964513 / 3712964513
Done Uploading E:\Documents\WaptDev\sidsic-w10-1809_10.0.17763.2_all.wapt
>>> FATAL ERROR : HTTPError: 504 Server Error: Gateway Time-out for url: https://wapt.ddcs72.local/api/v3/upload_packages
Exit code:  3
Avatar du membre
agauvrit
03 oct. 2018 - 09:31
Dans nos tests on a splitté les paquets en deux :
  • Un paquet contenant les données de mises à jour (creation dossier et copytree2)
  • Un paquet contenant les instructions d'installations (installation de la MàJ)
Le paquet -data est en dépendance de l'autre ainsi si on fait des tests successifs d'upload on ne surcharge pas le serveur WAPT et les clients avec des paquets de 4Go
Alexandre
jam
26 janv. 2019 - 15:42
Je viens d'installer la dernière version de wapt community et en parcourant le forum, je suis tombé sur ce sujet qui m’intéresse.
Donc apparemment il serai possible de déployer la mise à jour Windows 10 1803 ?
Donc pour pallier au problème de paquet trop "gros", vous dites qu'il faudrai le splitter en 2 ?
Pouvez-vous s'il vous plait détailler la procédure ?
- Quelles données doit-on trouver dans le paquet "data" et quelles commandes dans le setup.py du paquet
- Quelle configuration doit avoir le paquet d'instructions ?
Merci par avance pour votre retour
Christophe
07 févr. 2019 - 13:31
Je suis aussi intéressé par la méthode.
Pouvez-vous nous l'expliquer ?
